Lednička Gorenie
arda
Lednička Gorenie
MetalGod
Zkoušels ji vypnout (aby se výparník odmrazil)?
Pokud to nepomůže, tak je vada přímo ve výparníku (ucpanej, asi bordelem).
Dá se to opravit, ale dost to stojí (výměna výparníku a náplně).
— Winston Churchill
arda
Ne, to je jenom lednice-jeden motor-mrazí ten maličký mrazák nahoře v ní.Ale jede furt a přitom je ten chladič vzadu malinko vlažný(měl by být asi vřelý)metalgod píše:Kolik má kompresorů? Jeden na lednici a druhý na mrazák, nebo jeden společný?
pepito
urbanek
arda
Ne, dveře jsou na ní perfektníurbanek píše:A co dveře a guma kolem nich? Stává se že to někde nedolíhá a okolní teplo tam pak proniká do ledničky. Mně to dělala 30let stará Calexka - Když se zavřely dveře byl dole vrohu cca 5mm silný fuk mezi gumou a ledničkou. Nacpal jsem tam trochu silikonu a lednička od té doby už 5let zas chladí jak nová...
MetalGod
tibi
