Kanálový volič pro satelit TF6000CR
Boro
Provokatér
Provokatér
#1 Příspěvek od Boro »
Cauko,potrěboval bych poradit.Opravuji sat. TF6000CR,kde byl podle předchozího opraváře vadný tuner DNBU 10321 IRB 080118 BACATR,no ja sem to dostal ve stavu horším,pomalé odezvy na DO atd.Tak sem zreparoval zdroj,myslím že napětí uz sedí,včetně LNB,ale mám problém sat vyzkoušet,nemám parabolu :oops: ,tak by sem chtěl ten tuner nejak odzkoušet,napr. změrit něco na jeho vývodech,nebo jestli není nějaký rychlý přípravek na vstup abych viděl že "teploměry skáčou".Nebo jaká by byla cena tuneru,mně by se ho nechtělo měnit,možná žije,Dííík ...omluvte gramatiku sem puvode Slovák...
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Pomalá odezva na DO je u tohohle krámu normální stav.
Mirda
#3 Příspěvek od Mirda »
Jestli je zdroj OK přehrej FW jinak se to asi nevyplatí: http://aukro.cz/listing/listing.php?buy ... ory-100890
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Tak, tak, tenhle přijímač se dá sehnat na Aukru do třech stovek i levněji, nebo i zadarmo od popelnice, nebo SD. Výměna tuneru se nevyplatí.
Po správné opravě zdroje a přehrání FW na poslední verzi je odezva na povely DO celkem v pohodě.
Boro
Provokatér
Provokatér
#5 Příspěvek od Boro »
Díky hoši za pomoc,zdroj opravený,firmware nový přes RS232,všeChno reaguje rychle stabilně,jen teploměry na nule ,nemam parabolu tak si chci nějak být jistý že ten tuner je OK,nebo co v něm odchází,chci to uz odevzdat ,týpek to doma napojí,chci to dát dokupy,spíš opravuji než vyhazuji,aby Země nebyla z PCB.Nějaký jednoduchý generátor na vstup,jak se indikátor pohne,budu trochu Víc spokojenej,zatím dík...
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
Ak tam máš nejaké frekvencie, tak prepínaj polarizácie V-H a na výstupe tunera by sa malo meniť napätie 13-18V
Pozdravuje Vás Martin
Boro
Provokatér
Provokatér
#7 Příspěvek od Boro »
KUBO píše:Ak tam máš nejaké frekvencie, tak prepínaj polarizácie V-H a na výstupe tunera by sa malo meniť napätie 13-18V
Napětí 13/18 nebo skutečně 14/20 se mění v pohodě,ale dík za zájem,...
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Boro píše:jen teploměry na nule ,nemam parabolu ...
No a co bys bez paraboly čekal? Tenhle přijímač má bez signálu oba teploměry na nule. To ovšem neznamená, že tuner není vadný. Připoj to někde k parabole, popř. nalaď a hned budeš vědět jak si na tom. Jiný jednoduchý způsob vyzkoušení nenajdeš.
warp
#9 Příspěvek od warp »
Bez paraboly to opravdu jednoduše nejde, ale když alespoň připojíš LNB jen tak na stole, a přepínáš frekvence TP tak někdy naběhne signál "síla" na cca 30% - ale stejně to pořádně nevyzkoušíš !
Boro
Provokatér
Provokatér
#10 Příspěvek od Boro »
Eleman píše:
No tak zatím dík,doted mi vaše forum hodně pomohlo,dnes mu to přinesu do práce on to doma skusí a uvidím,ale budou to nervy to čekání na výsledek,dám mu pár dní a pak napíšu,von ho chce prej za každou cenu,a pro mně bude milejší SAT opravený než v kopřivách...zatím dík..
Hejnicek
#11 Příspěvek od Hejnicek »
Nejde o zivot...
Zkouska na antene je otazka par minut.
Boro
Provokatér
Provokatér
#12 Příspěvek od Boro »
Hejnicek píše:Nejde o zivot...
Jo za chvíli to bude zkoušet ale je to pro nákýho duchodce,a myslím že to pro něj nebude jak naladit FM,kdyz ne tak budu muset tady k někomu domu,odpojit nekomu SAT a připojit tenhle,doufám ze jim to nedomrvím,všichni nejsou tech. typy a je bude zajímat jestli to jde nebo ne a ne proč,no dám vědět.
pepper
#13 Příspěvek od pepper »
Vím, vlákno je staré, a přístroj ještě tarší, ale nechci zakládat nové.
Jeden důchodce na Topfield TF6000CR chytá německé programy.
Displej teď ukazuje pomlčky, --.-- a na nic to nereaguje.
Zdroj dává napětí dle údajů u konektoru, zvlnění minimální.
U5 NEC D61114GM 104 je nezvykle chladný.
Nechci tomu věnovat žádné velké úsilí, jen bych rád zkontroloval obvod RESET.
Jenže jsem nenašel datasheet.
Snad jen jotrin.com to má ke stažení, ale jen pro registrované.
Na prosbu přes kontaktní formulář nereagují.
Taktovací kmitočet 27 MHz tam dělá 8-pin SMD s kódem "150GL", ten je OK.
Před >2 roky jsem nabízel 16 dsat přijímačů zde na fóru.
Nikdo to nechtěl, tak jsem skoro vše odvezl do sběrného dvora.
Něco málo snad zbylo, ale pán by měl radši ten svůj.
Ví prosím někdo, jak tam funguje RESET?
Měl někdo víc štěstí na datasheet?
Děkuji, pepper
Kvicala_r
#14 Příspěvek od Kvicala_r »
Není jen zbořený FW? Zkoušel jsi tam nalít něco posledního přes RS232? Těch 6000 sem nakonec pár taky zvrakoval. Jediné, co se hodilo byly matky na F, čtečka a chladič s tou 317 na napájené LNB
pepper
#15 Příspěvek od pepper »
Ten CPU je zcela studený. Nedělá vůbec nic.
Ani si neosahá Flash Memory.
Upgrade by určitě nefungoval.
Mrtvola mi navíc neukáže verzi FW.
Možná obvod RESET místo krátkého pulzu je trvale aktivní.
Ale jak ho najít?
pepper
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
