zpožďovací obvod
Hejkal
zpožďovací obvod
- Administrátor
Už se to tu taky řešilo, ale přes kontrolku mazání a tyristor - ten taky drží dokud skrz něj teče větší, než přídržný proud, bez ohledu na to, jestli budicí signál trvá, nebo ne.
Návštěvník
hafca
- Administrátor
Pak, i když otáčky klesnou a tlak oleje s nimi, takže bude problikávat kontrolka, je to jedno, protože relé zůstane přes samodržný kontakt pod napětím. To napájení musí jít od klíčku. Vypneš klíček, relé odpadne a světla budeš muset v případě potřeby rozsvítit ručně.
MetalGod
MartinZ
Re: zpožďovací obvod
Hejkal píše:Nemáte někdo prosím schema zpožďovacího obvodu kde při výpadku napětí (12V) se spustí časový interval. Mám to do auta k automatickému zapínání světel, protože tam není zapojena kontrolka dobíjení a je tam budík zapojený jako jednoduchý voltmetr byl jsem nucen zapojit to na kontrolku mazání a jelikož je to už starší auto (LADA) tak občas problikne:( . Ďíky
A odkdy nemá Lada zapojenou kontrolku dobíjení? co je to za typ? 2105? Protože jedině první z této řady neměly kontrolku, ale jen voltmetr (vlastní spotřeba 200mA
Pokud vím, všechny ostatní Lady mají jak kontrolku dobíjení (svítí zpravidla do 800ot, naplno alternátor dobíjí od 1100-1200ot) i mazání (zhasíná při tlaku cca 1,2atm), cca při 500,tj už při startování. Problikávat ti nesmí, máš buď málo oleje, vyběhaný čerpadlo(což je dost epravděpodobný) nebo bych vyměnil čidlo tlaku. V prvních autech hranatý řady se stávalo, že kontrolka problikávala při volnoběhu - čidlo mělo vyšší spínací tlak - ale ty se přestaly montovat někdy v roce 1985.
Doplnit kontrolku dobíjení jde velmi jednoduše a myslím, že se ti to i vyplatí do budoucna. Znamená to přidat jedno relé (speciální s rozpínacím kontaktem) a vlastní kontrolku. vývod na alternátoru je. Více na www.ladaklub.com .
Jinak zpoždění bych řešil pomocí CMOS 4541, možnosti nastavení toho časovače jsou velmi široký, český popis je na www.belza.cz . A logiku zapínání a vypínání jde řídit několika hradly AND či NAND. No asi to taky v nejbližší době budu řešit, až vyjde chvilka.
- Administrátor
Jede to na kontrolku tlaku oleje a nevypne při problikávání (a to ani v případě, že bys tam zpožďovací kondenzátor nedal), zhasne až s vypnutím klíčku.
hafca
