Nesvítí halogenová stojací lampa
Vše, co se týká osvětlení
jamal
#1 Příspěvek od jamal »
Mám doma halogenovou stojanovou lampu. Přestala svítit žárovka (300W). Otec ji vyměnil za 500W. Na patici na lampě bylo anpsáno 500W. Asi půl hodiny svítila a pak zhasla. Ze spodu stojánu lampy je uvedeno 300W max. V lampě byl zničený triák tak jsem ho vyměnil, ale nic se nezměnilo. Na patici naměřím max 210 V. Nevíto co by s tím ještě mohlo být.
Děkuji
Honza_dy
#2 Příspěvek od Honza_dy »
Ta tepelná pojistka je OK?
jamal
#3 Příspěvek od jamal »
Tepelná pojistka je ta mala černá na tech dvou drátech? Promerim a když tak vymenim.
Diky
Honza_dy
#4 Příspěvek od Honza_dy »
Jo to je ona. Pokud bude vadná nezapomeň si z ní opsat teplotu.
např. http://www.ges.cz/cz/tepelna-nevratna-p ... 00454.html
lintik
#5 Příspěvek od lintik »
je spálený ten halogen
jamal
#6 Příspěvek od jamal »
Halogen mám odskouseny v jiné lampě.
Tepelná pojistka je odpálena. Večer ji mám doma. Vymenim a vyzkousim.
Jinak díky za rady.
jamal
#7 Příspěvek od jamal »
Lampa funguje.
Děkuji za rady
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesunuto
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
Je to jakési divné. Přesunuto, ale dá se pokračovat. Nebo že by to bylo přisunuto sem?
#10 Příspěvek od Hill »
Samozřejmě, však se to přesunulo do samostatné sekce o svítidlech.
Zamčeno není.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Drobné chyby jsou znakem ruční práce. :)
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem, alespoň vím, že až zas budu stěhovat nějaký vlákna do nové rubriky, tak nemám být tak stručný. Ale všechny plus hrají pro uživatele EB, že si to tady hlídají. :)
