Philips MC170
Philips MC170
#1 Příspěvek od Celeron »
Po letech mě odešel autoreverz kazeťák v tomhle mikrosystému. Najednou nešly otvírat dvířka kazety. Po asi hodinovým hlavolamu jak se dostat do mechaniky jsem zjistil, že je špatnej řemínek od motoru na oba setrváky. Byl vytahanej a pokud jsem ho dál natáhl, vracel se jen hodně pomalu zpět. To se asi nedá ničím zachránit, co? :( Tak jsem koukal na Tipu a jiný spolky co dodávají ND a nikde jsem nic podobnýho nenašel. Je to plochý řemínek, tlustý 0,5 mm, široký 4 mm, a obvod (délka ekvivalentní natažený nitě) je 175 mm. Netušíte prosím někdo, kde sehnat aspoň trochu podobnej univerzál? Všude vidím jen čtvercový průřezy. Jo a poslední dotaz, dodavatelé jako délku berou obvod nebo "přeloženou půlku"?
Díky
#2 Příspěvek od ok1hga »
mrkni sem, určitě tam ten tvůj najdeš
. . . jen se mi nezdá ten tvůj "obvod" 175mm,
není to náhodou ta půlka obvodu?
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
mikosa
#4 Příspěvek od mikosa »
Nebo tady : www.tsnova.cz
#5 Příspěvek od Celeron »
Je to opravdu délka nitě, co jsem protáhl drahou. Teď jsem kroužek zkusil na průměrovým kuželu na o-kroužky a takhle vytahanej má průměr 57 mm. V AME mají v šířce 4 mm jen 53,5 mm, obvod má 170 mm a těch 5 mm, co potřebuju na 175mm se určitě natáhne.
AME mám 30 km daleko ale nikdy jsem tam nic nekupoval. Jde to tam osobně bez registrace? Nebo jedou jen eshop? U tohodle by poštovný bylo asi 3x víc než zboží. :)
Díky za tip, Jirka
#6 Příspěvek od ok1hga »
já to mám dál a tak jsem vždy jen objednával (+ poštovný)
zavolej jim a zkus se domluvit (http://www.ame.cz/Kontakt.aspx)
starecd
#7 Příspěvek od starecd »
Zavolej nebo napiš mail, jestli ti ho prodají, když si dojedeš.Jinak radši bych bral ten 57,5 nebo nemáš možnost motorek nějak posunout?Natažení o 5mmse ti asi nepodaří, řemínek bude mít snahu vracet se a bude příliš velký tlak na ložiska.
Philip_Fry
#8 Příspěvek od Philip_Fry »
V AME lze samozřejmě nakupovat osobně.
#9 Příspěvek od Celeron »
Radši se ptám. To jsem jel před měsícem kolem Českýho Meziříčí a tak jsem se zastavil v E..M. Měl jsem s sebou jejich nabídku pár dní starou na jeden jedinnej typ, 20 kusů celkem za 2700,- Nějakej poskok mě po dlouhým zvonění vyrazil svinským krokem, že osobně neprodávají, jen poštou.
Co by to bylo za práci jednu položku vydat ze skladu a nabídku převrátit na fakturu a zaplatit hotově? No nešlo to, tak jsem poděkoval s tím, že se s důvěrou obrátím někam jinam. To nějak poskok neunesl a poslal mě do prodloužených zad. V dnešní době si dovolit tohle k zákazníkovi? Asi se mají dobře, když za 2700 nechtěj makat. Určitě je zase oslovím!!!
to starecd:
To je 5 mm na dýlce řemínku, tedy vzdálenost řemenic cca 1,5 mm. Navíc ten vytahanej 57mm se řemenice protáčely, takže musí být určitě kratší. šponovat tam ničím nejde.
vlamac
#10 Příspěvek od vlamac »
Ahojte.
Nemáte niekto schému od tohto mikrosystému MCD170/12 ?
Stav: mikrosystém je akoby v standby režime, na displeji blikajú "pomlčky" a nereaguje na zapnutie tlačítkom ani na dialkové ovládanie.
KUBO
#11 Příspěvek od KUBO »
Zvod niektorého mikrospínača
#12 Příspěvek od Celeron »
Po mnoha letech provozu MC170 jsem našel zapadlej dálkáč, ještě v něm byly origo dodaný baterky Philips. Úplně jsem zapoměl že k tomu dálkáč byl a nikdy jsem ho snad nepoužil.
Vypadal ale jako mrtvola a tak jsem zkusil jeho asi 20 let starý baterky a kupodivu 1,42V. Neuvěřitelný. 8O
Na tester DO (nedávno řešenej v jiném vlákně) jsem zkusil tlačítka a všecky "prdí". Ale MC170 s tím zapnout nešlo. Náhodou jsem MC170 zapnul na panelu a pak kupodivu všechny tlačítka dálkáče správná reakce. Dokonce i tlačítko Stand-by vypíná ale znova s ním nejde MC170 zapnout, jen zase na čelním panelu.
Setkal jste se někdo s takovýmhle chováním u něčeho? MC170 má ve vypnutém stavu na displeji hodiny, takže napájení procíku a displeje by mělo makat a tlačítka jsou taky nízkonapěťový switche, takže není moc důvod proč by to nemělo jít zapnout ze Stand by. Nějakej bug ve FW?
#13 Příspěvek od rnbw »
Je to Philips, takze demencia tvorcov. Zaput to tym nejde. Musi sa stlacit CD, TUNER alebo TAPE.
#14 Příspěvek od Celeron »
Nojo, máš pravdu, díky!
#15 Příspěvek od Celeron »
Tak tu mám po cca 12 letech zase problém s kazeťákem v Philips MC170.
Je to autoreverz s otočnou hlavou. V režimu přehrávání Front jede naprosto normálně, v režimu Back záleží na dýlce kazety, krátký (45-60) hrajou zpomaleně a trylkují, střední (90) ještě pomalejc a během pár sekund se přehrávání vypne. S dlouhejma (100) se vypne skoro hned.
Přetáčení Rew a Fwd jde normálně v celý dýlce kazety a z obou stran. Kazetu to nikdy nesešrotovalo.
Do kazeťáku, ale i celkově je do MC170 dost blbej přístup a tak to zkouším nejdřív tady, po čem jít. Řemínek jsem tady řešil 2014, pravda, originální vydržel půlku, co ten náhradní z AME. Vypadá to, že je stále dobrej, minule se to chovalo kvůli vytahanýmu řemínku zcela jinak, nešlo otvírání dvířek ani žádný posuny.
Díky
