dvb.t prijem slovaku jde i ne
sas
#1 Příspěvek od sas »
zdravim
mam problem antena venkovni na sterse, televizor v prizemi slovaci nejdou,slaby signal,pak sem na tu samou antenu pridelal dalsi koax a natah do do podkrovi a tam slovaci jdou rozdil v delce koaxu je ze do prizemi je o cca 5 m delsi muze to mit az tak velky vliv? dik
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
2 koaxiální kabely na jednu anténu?
Jak je to rozbočené?
Jaký typ kabelu je použitý? Stejný u obou?
VF technika u frekvencí v vlnovou délkou menší než 1m mě jistá pravidla a stačí malo, aby se to dokonale zabilo!!!
jopo166
#3 Příspěvek od jopo166 »
Aku antenu použivaš?Použivaš aj zosilovač ?aky vysielač sa jedna ?Ak maš v antene zosilovač možno koli nemu nemaš signal. Popiš presnejšie rozvod ktory maš.
Kvicala_r
#4 Příspěvek od Kvicala_r »
A aby to bylo kompletní, u některých přijímačů je sakra rozdílná citlivost. Jednou jsem byl u člověka kde i promax měřák na DVB-T ukazoval na hranici možnosti příjmu, Panasonic plasma ani ťuk a Digipal 2 si vesele hrál bez jediné kostičky :)
sas
#5 Příspěvek od sas »
zesilovac nemam,ted sem trochu googlil,vypada to na koax ten co mam delsi do prizemi je ten tenkej s lisovanymi koncovkami ,ten do podkrovi je silnejsi a ma delanou koncovku,tak prvni poresim lepsi koax a pak uvidim
Kvicala_r
#6 Příspěvek od Kvicala_r »
Obecně koax s lisovanou koncovkou nepoužívám. Zkus sehnat něco normálního s definovanými parametry - třeba Belden H121/H126 a ideálně komponenty pro zakončení F konektory... nebudeš tak čelit zbytečným ztrátám a vakl kontaktům.
sas
#7 Příspěvek od sas »
no jo sak, zitra snad neco sezenu a uvidim
sas
#8 Příspěvek od sas »
zdar
tak sem koupil koax emos 75 ohm cb113uu-64t,metr stal17kc,po zapojeni a bacteni programu jede vse paradne,vyhledalo to dokonce viasat expoler,discovery a pod. ale ty jsou zakodovany da se to nejak odkodovat?sem se stim setkal poprve ze to jde chytnout v dvb-t.problem je ze mi to haze na obrazovku hlasku neco jako ze antenni okruh je pretizen,vypnete prijimac a zkontrolujte kabel,co to ma znamenat ,jak se toho zbavit?
serviceman
#9 Příspěvek od serviceman »
Znamená to nejspíš to, na co tě už upozornil monterjirka, že máš připojené paralelně dvě TV bez rozbočovače.
sas
#10 Příspěvek od sas »
no tak to nemam,ale vzal sem reci ver z loznice a jede to ok,ten co mi hlasil tu hlasku sem dal do loznice k tv a tam je to taky ok ,tak nevim co to melo znamenat,hlavne ze uz je vse ok,jeste by me zajimaly ty zakodovane programy,da se to nejak odkodovat?dik
helios
#11 Příspěvek od helios »
SAS:
Tie Viasaty a ďalšie programy sú súčasťou platenej plustelka ponuky, ktorá je kódovaná. Za 5,99€/mesiac nič prevratne výhodného...
