Jak zjistit plánované výluky TV vysílačů ?
Zjišťoval jsem proč a narazil jsem na informaci, že je to plánovaná výluka.
Bohužel jsem se dopředu tuto informaci nikde nedozvěděl . . .
takže pro příště a pro ostatní,
když vám nepůjde televize, nejdříve se podívejte sem:
http://www.radiokomunikace.cz/tv-a-rozh ... ilacu.html
monterjirka
To ČTU je jiná třída!!!
Tam si najdete vysílač regionálního multiplexu 7 na Čerchově na 32. kanálu, na webu je již skoro rok, asi aby v tom pohraničí nebyl na mapě takový velký bílý flek, ale vysílač nebyl, není a je otázkou jestli někdy bude!
Takže by se dalo i uvažovat kdo-komu-kolik dal za to, aby vylepšil nepravdivou informací image kraje!
- Významný člen
- Administrátor
V lepším případě zvuk dělá "brambory" jako z pomuchlané kazety, v horším koktá a vynechává.
Vzhledem k tomu, že kvalita signálu je plná, hladina bitové chyby je trvale nulová, předpokládám, že k chybě dochází už před modulací.
Ostatní tři multiplexy z Černé hory (tedy včetně RS7 z rozhledny) tímto neduhem netrpí, ačkoli je přijímáme stejnou anténou. Vložku STA pro K38, kterou jsem měl původně za příčinu, jsem nedávno měnil za úplně novou, úrovně jsou srovnané, tedy mimo kanály 21 a 25 (Černá Studnice), ty jsou o 6-8dB stažené, protože si s blízkým nodem CDMA neporadily ani předřazené kanálové propusti ani odlaďovač. Čili v tom to není.
Co mi tedy nedělá radost, že většina lidí si toho ještě nevšimla, ačkoli jiný multiplex nejspíš ani nesledují; a ti, co si všimli, říkají, že už to trvá tak dlouho, že si zvykli a nevnímají to...
EDIT: tak jsem zkusil tři televize, na všech to dělá pořád, i když ne tak často a tak výrazně. Ale: při příjmu samotnou anténou bez zesilovače je to stejné. Jestli je to tím, že na to přišli při údržbě nebo tím, že je hustě zataženo a stále ještě někde poblíž řádí bouřka, nevím. Ještě dám vědět.
mi-ro
monterjirka
Tvrdili, že nevadí odrazy, duchy, že si to ze 2 stejných signálů "umí vybrat"...
Občas neumí!
Když jsou to odrazy, duchy, je tam nějaký časový posun, když se u nás sejde na stejném kanálu sighál z bližšího, ale slabšího Vraního vrchu se signálem vzdáleného, ale silnějšího Krašova, některá STB s tím mají problém. Asi je tam ten rozdíl (časový posun) mezi 2 stejnými signály moc velký. Běžně se třeba stává, že při přepínání v rámci jednoho multiplexu je to OK, ale při přepínání mezi multiplexy to trvá dost dlouho, než se objeví obraz a ještě třeba 2 - 3 vteřiny kostičkuje nebo se zastavuje.
Stejný STB v Domažlicích, kde je VV silnější a Krašov prakticky není, funguje naprosto normálně.
lumca
