Zdroj pro 2 typy led
Vše, co se týká osvětlení
sima998
#1 Příspěvek od sima998 »
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaký mam zvolit zdroj a zapojení pro tyto diody: 5 kusů http://www.gme.cz/led-vykonova-red-3w-3 ... b-p518-202 a 1 kus http://www.gme.cz/led-vykonova-blue-3w- ... b-p518-198[/url]
#2 Příspěvek od Michal22 »
Nejlepší je napájet LED pomocí zdroje s konstatním proudem. Těch pět kusů jednoho typu by se dalo zařadit do série, ta šestá (rozdílného typu) by měla být napájena separátně (má menší proud).
Ale nepíšeš jaké napětí máš k dispozici (jestli to chceš napájet ze sítě nebo třeba v autě), také nevím zda to chceš stavět sám nebo dáš přednost hotovým výrobkům.
sima998
#3 Příspěvek od sima998 »
No chtěl bych to napájet ze síte a právě jsem si nevěděl rady jak zapojit ty odlišné proudy. A znamená to že bych potřeboval 2 zdroje ?
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
800 a 750mA bych neviděl příliš rozdílně.
sima998
#5 Příspěvek od sima998 »
serviceman píše:800 a 750mA bych neviděl příliš rozdílně.
Takže bych to mohl dát na zdroj 800mA ?
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Jistě, 800 nebo 750, pokud to uchladíš!
sima998
#7 Příspěvek od sima998 »
serviceman píše:Jistě, 800 nebo 750, pokud to uchladíš!
A mohl bys mi nějaký zdroj poradit..nemůžu žádný najít.
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
Zdroj hledat nebudu, ale potřebuješ nastavitelný zdroj proudu do 800mA s napětím alespoň 20V.
#9 Příspěvek od Michal22 »
Já bych asi raději krmil těmi 750mA všechny LED (asi jsem opatrný). Ale s tím chlazením, pod to se podepisuji.
Jinak třeba tady máš nastavitelný modul: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Adjustabl ... 3a96b34cef
Když jej budeš napájet třeba spínaným adaptérem 24V/1A, tak si na něm nastavíš co potřebuješ.
sima998
#10 Příspěvek od sima998 »
serviceman píše:Zdroj hledat nebudu, ale potřebuješ nastavitelný zdroj proudu do 800mA s napětím alespoň 20V.
a šlo by to napájet třeba tutim ? http://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-we ... 0-p332-512 i když má menší proud a nebo tutim http://www.gme.cz/napajeci-zdroj-mean-w ... i-p751-647 ?
serviceman
#11 Příspěvek od serviceman »
První by s odřenými zády mohl vyhovět, druhý je zdroj napětí.
#12 Příspěvek od Michal22 »
Ten první by snad šel (i když- ač mají napsaný výstupní proud o hodnotě 700nA, tak píšou že je pro napájení LED 350mA??), za cenu toho že to bude svítit míň. Ten druhý ale ne, není to zdroj konstantního proudu, ale konstantního napětí!
