potřeboval bych poradit s výše uvedeným problémem. Oběhové čerpadlo má 3 stupně 25W (0,12A) 35W (0,16A) a 45W (0,20A) .Slyšel jsem že se to dá udělat za pomocí jednoho odporu a doutnavky..je to možně ?to se dá na fázi sériově doutnavka a k ní paralelně odpor? plácnu....doutnavka,nebo žárovka 5W a k ní paralelně odpor 40W ? Děkuji za odpovědi
Signalizace průchodu proudu oběhovky
golfikR32
jezevec
- Hlavní moderátor
jasin
Dodává ji hned několik obchodů, např http://www.hadex.cz/w011-indikator-230v-ac-led-zelena-----stavebnice/
Múžeš si vybrat i barvu
Ovšem jestli máš na mysli indikaci který ze tří stupňů je právě zapnutý musíš použít zapojení sériové (ne paralelně k motoru). Tam se prodávaná stavebnice nehodí. Ale taky bych raději použil LED. Jen zapojení je jiné, s paralelním tranzistorem. Pokud to zvádneš sletovat tak sem dám schema.
Sesi
- Administrátor
Zapojí se do série s čerpadlem. Samozřejmě je nutné kontrolku dobře chránit před i neúmyslným dotykem.
Čerpadlu ten úbytek 5-9 V nijak nevadí a navíc podle jasu žárovky lze usoudit celkem s jistotou na výkon.
Jediným rizikem je případ, že by se vlákno žárovky přerušilo, pak nepojede čerpadlo.
To však lze řešit dvěma unipolárními transily zapojenými proti sobě v sérii (například 2 kousky 1,5KE10A) a to celé paralelně k žárovce. Žárovku uchrání a navíc, pokud by žárovka přece jen odešla, čerpadlo pojede dál, ale bude ho víc slyšet. Tedy aspoň většinu čerpadel.
Honza_dy
golfikR32
Honza_dy
golfikR32 píše: ... Oběhovka je stále pod napětím a ŘJ u kotle reguluje proud...
Ale to jsi měl SAKRA! napsat už v prvním příspěvku! O vánocích většina z nás dělá na křišťálových koulích servisní odstávky takže těžko můžeme něco věštit.
Znovu a lépe: Co je to za čerpadlo eventuelně kotel, který ho řídí (model, typ, příp. foto štítku). Jaký je tvůj důvod sledování chodu čerpadla?
Vždycky uveď maximum informací, potom ti druzí budou moci správně poradit.
golfikR32
pepik9
gepard
golfikR32 - mrkni na tohle vlákno - zde. Pro tvojí potřebu signalizace průchodu proudu by to mělo vyhovovat. Jen bych namísto diod P600 (6A dioda) použil 1N4007 (1A dioda), či pro sichr 1N5408 (3A dioda). Ten rezistor (s hodnotou dle LED) stačí metalizovaný, pouzdro 0207/0,6W.
golfikR32
palmalsport
- Administrátor
golfikR32 píše:Ideální by byla co nejlevnější varianta.Jinak oběhovka je u kotle a kontrolka by se zřejmě napasovala do krabičky.To vyřešim později. Oběhovka je stále pod napětím a ŘJ u kotle reguluje proud.Nepochopil jsem jak Hill napsal: pokud by žárovka přece jen odešla, čerpadlo pojede dál, ale bude ho víc slyšet......proč by měla být více slyšet? Děkuji
Jde o to, jakým způsobem jednotka ten proud reguluje: jestli jde o triakovou regulaci nebo jiný způsob regulace PWM, asi by rozdíl slyšet nebyl.
Jinak jde o to, že při odchodu žárovky by bylo čerpadlo napájené jen přes transily, tedy v době průchodu sinusového napětí nulou by byl motor odpojený a teprve při překročení nějakých 32 V v každé půlvlně by transily otevíraly, motor by byl napájený pulsujícím napětím, což má vliv na plynulost otáčení točivého pole statoru a výsledkem je bručení motoru. Když je žárovka v pořádku, tento úkaz nehrozí.
