Předělání LED žárovky z 110V na 230V
cputakt
Deska je oboustranná a ještě má masku tak je problém vůbec zjistit zapojení ale není tam toho moc,je tam můstkový usměrňovač potom elit 2,2uF na 400V svitek 150k na 250V (to vše je v pořádku) a potom tam jsou tři odpory tuším že by stačilo jen vyměnit ten jeden odpor (označení 101) za dvojnásobnou hodnotu a mělo by to šlapat.
Na desce se to nedá měřit a v označení SMD součástek se nevyznám,můžete mi napsat co tam jsou za hodnoty?
Z druhé strany je 60 LED diod.
jirkati
cputakt
Zapomněl jsem dát fotku http://pcman.rajce.idnes.cz/LED_zarovka#IMAG0623.jpg
cputakt
Milan_F
cputakt: Hlavně je třeba vyměnit jen svitkáč. Naštuduj si, jak funguje takovej zdroj proudu pro ledku. Ať si zbytečně necintáš na pentle.
cputakt
Milan_F
Naštuduj si, jak funguje zdroj proudu pro ledku.
http://www.belza.cz/ledlight/leddriver1.htm
cputakt
tomasjedno
