jaké maximální napětí snese 12V LED bodovka?
Vše, co se týká osvětlení
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
potřebuji nahradit 12V halogeny LED bodovkami. Halogeny byly spínané triakem z toroidního trafa 12V . Předpokládám, že led bodovka má svůj proudový zdroj. Musím těch 12V usměrnit , variant jak to předělat je několik. Ovšem nevím jestli mám těch 12V stabilizovat, nebo usměrňovat až po sepnutí do zatíženého usměrňovače.
#2 Příspěvek od ok1hga »
bu2520 píše:Předpokládám, že led bodovka má svůj proudový zdroj
obvykle nemá nic
bu2520 píše:Ovšem nevím jestli mám těch 12V stabilizovat, nebo usměrňovat až po sepnutí do zatíženého usměrňovače.
usměrnit, vyfiltrovat a místo stabilizátoru vyrobit(nebo koupit) proudový zdroj . . .
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
vážně myslíš, že 12V LED bodovka, nemá v sobě alespoň omezovací odpory? Jak by jsi je řadil třeba paralelně?
#4 Příspěvek od rnbw »
Niektore maju napisane napajanie 12V AC/DC, tie musia mat nieco. Vyberies halogen a vlozis LED.
pocitujlasku
#5 Příspěvek od pocitujlasku »
Su bodovky, ktore v sebe maju obmedzovaci odpor, ale vyzaduju presnych 12V, a su take, ktore maju v sebe prudovy zdroj - priama nahrada halogenov.
No vidis, a tak si sa bal
#6 Příspěvek od ok1hga »
je potřeba vědět přesně typ té LED bodovky, jsou různé . . .
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mám tady bodovku jako náhradu halogenu a je tam usměrňovač + měnič.
Blbě se reguluje svit, pěkně to piští...
lopez
#8 Příspěvek od lopez »
http://320volt.com/en/regulator-hesapla ... 5237-78xx/
Stačí zadať do Googla "current calculator".Lebo riešení je hrúúúza.Ci už cez rezistor alebo linear alebo pulzný stabilizátor.
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
jsou to nějaké noname LEDky, ale našel jsem specifikaci, že je tam 12 kusů čipů 5630 . Tak že tam budou srážecí odpory. Pochybuji, že by tam dával někdo měnič.
#10 Příspěvek od rnbw »
Ked hovoria o cipoch, tak tam asi okrem nich naozaj nic nebude, maximalne ten odpor. Skus to dat na regulovany zdroj a pozri, ako sa meni prud okolo tych 12V (akoze VA charakteristika).
LiborNovotny
#11 Příspěvek od LiborNovotny »
Nedávno jsem něco podobného ptal. Nejlevnější LEDky nemají prý většinou proudový zdroj, ale „lepší“ LED žárovky v sobě proudové zdroje mají. Zakoupil jsem tyhle (http://www.t-led.cz/led-zarovka-mr16-5w-lumenmax), který proudový zdroj mají (nerozdělával jsem) a na toroidním zdroji fungují bez problému.
