Jak dlouho může blikat LED?
moody
chtěl bych požádat o pomoc s výpočtem doby, po jakou zvládne blikat samoblikací dioda na konkrétní zdroj? Nejsem tak kovaný v elektru, abych si s tím nějak použitelně poradil.
Pokud bych například vybral tuto LED
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 16BID.html
s nějakou běžnou 9V alkalickou baterií? (Tuším, že jejich kapacita bývá kolem 200 až 500mAh?).
Moc díky za odpověď.
Úbytek napětí přitom kolísá mezi 3,5V a 14V u všech typů. Bude proto záležet na konkrétní baterii, jakej má vnitřní odpor a kapacitu, neboli jak vysokej proud z ní bude na samotným začátku taková LED odebírat - a podle jaký křivky se bude zvyšovat vnitřní odpor baterie a zároveň klesat její napětí.
Obě uvedený závislosti bohužel nejsou lineární, takže se nedá přesně definovat, jak dlouho to bude trvat, než LEDka zhasne - nejjednodušší bude to sám vyzkoušet...
A kutilmile - nelituju tě
moody
http://www.gme.cz/img/cache/doc/541/934 ... heet-1.pdf
Nemusím to samozřejmě vědět na den, ale měsíce by pomohly.
samponek
trubka
http://www.b-kainka.de/bastel59.htm
Dyť to tam máš v tabulce - Discharge capacity. Tabulka říká, že například 3 měsíce stará baterie TYPICKY vydrží zatížení do odporu 270Ω uskutečňovaný se střídou 1h odběr 23h klid po celkovou dobu odběru 20,5h - koncový napětí bylo 5,4V, nebo při stejným koncovým napětí a zátěži 620Ω po dobu 2h denně bude celková doba odběru 49 hodin, anebo že když se trvale zatíží odporem 10kΩ a jednou za hodinu se jí dá "pecka" 1 s dlouhá do odporu 620Ω, tak to vydrží 20 dní, než jí napětí klesne na 7,5V.moody píše:Tušil jsem, že to nebude tak jednoduché, dalo by se tedy říci alespoň v řádu měsíců, kdybych použil tuhle baterku?
Z toho se dá poměrně dobře odhadnout, že když ji zatížíš tou blikačkou, která bere na začátku vybíjení dejme tomu 20-25mA a budeš tu destičkovku šťavit na krev až dokud nepřestane ta LED blikat, bude to maximálně měsíc funkce.
Důvodem nepřesnosti je značná nelinearita odběru - kdyby se ti podařilo použít nějaký dostatečně linearizující zapojení, který by zároveň zpomalilo blikání tý LED, doba vybíjení by se zvedla. Já osobně bych zkusil, jak by se ta LED chovala zapojená na zdroj o napětí tý baterie přes odpor v rozmezí 10k až 100k a k ní paralelně připojenej kondenzátor o kapacitě 1-10uF - jednoduše zkusit z ní učunit cosi jako relaxační oscilátor...
Návštěvník
Neniu
Moje zkušenost s blikačkami je taková, že se dá rovnou připojit na napájecí napětí a proud si nastaví integrovaný obvod uvnitř LEDky. Chová se jako přerušovaný zdroj proudu, nicméně se ukazuje, že to nemusí být vždy pravda. To jsou věci...
breta1
Neniu
breta1 píše:Samoblikající diody jsou dost velké žrouty proudu i v době mezery, kdy nesvítí.
Nevím, když se dá do série s blikající diodou normální LEDka, tak také bliká a zhasíná. Nepřipadá mi tedy, že by to nějak moc žralo v době zhasnutí.
breta1 píše:Myslím, že daleko lepší výsledky by se dosáhly s nějakou vysocesvítivou ledkou zapojenou k CMOS schmitt triger (4093)
Tak možností je určitě spousta, od dvou tranzistorů přes hradla až po procesor. Jenže nevíme, na co to autor chce, možná je ta blikající dioda nejlepší řešení. Možná nemá místo na další elektroniku, možná bude blikátko někde v lese navádět děti při hře, možná je kolem toho hromada rušení, možná autor nemá tolik zkušeností, aby postavil něco sofistikovanějšího...
monterjirka
Neniu
K ideálu ale chybí jedna drobnost - dostupnost tohoto obvodu.
