Zdroj 24V 2A
petrvk
Zdroj 24V 2A
#1 Příspěvek od petrvk »
Obracím se na Vás s prosbou, zda nemáte doma nějaký trafo, či zdroj na provoz přenosné lednice z TIR.Kamarád skončil s ježděním a potřebuje nějaký zdroj na provoz lednice 24V 42W. Neválí se někomu doma pod ponkem podobné zařízení? Případně jde předělat k tomuto provozu PC zdroj?
varok
#2 Příspěvek od varok »
Dobrý den, zkuste mrknout na aukro nebo třeba bazoš. Občas tam nabízejí šikovné malinké spínané zdroje, které asi pracují na podobném principu jako PC zdroje, ale jsou několikánásobně menší a nabízejí je pro mnoho napětí a proudů. Cena je taky docela příznivá. Já jsem asi před rokem známému koupil 24V 2A zdroj na bazoši. Cena asi 250,- kč, úplně nový ještě zalepený v krabičce. Rozměry trošku větší než krabička cigaret.
http://aukro.cz/prumyslovy-zdroj-12v-60 ... 45555.html
frpr666
#3 Příspěvek od frpr666 »
RS-100-24 Meanwell Spínaný zdroj uzavřený 100W 24V
Cena s DPH (21 %): 623 Kč
http://www.czech-meanwell.cz/meanwell/eshop/1-1-AC-DC/51-3-G3-serie-15W-150W/5/2255-RS-100-24-Meanwell-Spinany-zdroj-uzavreny-100W-24V
nebo
Aukro...
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
ta chladnicka je peltier alebo kompresor? ak kompresor, tak spinany zdroj moze mat problem so startom motora
dreamer
#5 Příspěvek od dreamer »
Zdroje k notebookům mívají 19,5V a 3,15A třeba by to ta lednička zkousla. Vyřazených se všude válí spousta - u většiny odejde jen konektor u notebooku nebo kabel. Zkus se poptat mezi známými nebo v nějakém PC servisu. Bylo by to zadarmo.
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
PC zdroj předěláš na 24V celkem snadno, to co není na schématu zakreslené, zůstává beze změny v původním stavu.
Všechno, co je kolem původních 5V, -12V odpojit a kondík na výstupu dát na vyšší napětí.
samponek
#7 Příspěvek od samponek »
Pokud to jelo v kamionu na 24V, pojede to na odpovídající síťový zdroj 24V také, ať spínaný nebo trafový. Vzhledem ke 42W tam bude peltier, tento má 36W
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Menší kompresorový autochladničky mívají běžně 35-45 W příkon. To spíš ten peltier bych tipoval víc, aby to vůbec k něčemu bylo.
petrvk
#9 Příspěvek od petrvk »
Trochu to oživím.Včera jsem mluvil s kamarádem a zase je to aktuální a údajně tam je kompresor.Myslíte si, že ten spínaný zdroj s tím bude mít nějaký problém?
Mira_A
#10 Příspěvek od Mira_A »
Pozor na to ten peltiér si cucne až 5-6A. Takže se mi zdá 42W dost malý údaj pokud tedy v tom nemají omezovač nebo zdroj konstantního proudu.
Ty peltiéry jsou na 15,6V max. Takže je tam u ledniček z peltiérem nějaká elektronika.
Těch 42W může znamenat i průměrnou spotřebu.
Naposledy upravil(a) Mira_A dne 21 zář 2015, 08:35, celkem upraveno 2 x.
Olchor
#11 Příspěvek od Olchor »
Kompresor má velké rozběhové proudy, to by spín. zdroj nemusel dát. Vhodnější bude klasické trafo cca 100W.
jiriS
#12 Příspěvek od jiriS »
Při rozběhu kompresoru je vhodné počítat až s desetinásobkem běžného odběru.
petrvk
#13 Příspěvek od petrvk »
jiriS píše:Při rozběhu kompresoru je vhodné počítat až s desetinásobkem běžného odběru.
Desetinásobek?To už je velký zdroj,hlavně ta cena -nevím ,jestli to bude chtít?!
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 5,201409_1
alkom01
#14 Příspěvek od alkom01 »
Pozor, ten zdroj, co jsi dal odkaz je pro napájení 48V. Pokud kompresorka obsahuje podobný řídící modul kompresoru jako např:http://www.ebay.com/itm/Electronic-Unit-101N0210-DANFOSS-Compressor-control-Module-Waeco-fridge-caravan-/141768373249?hash=item21020db401&vxp=mtr, tak je proudová špička při zapnutí kolem 5A při 24V, kolem 10A při 12V.
Podle mě by plně stačil např.:http://www.ges.cz/cz/zdroj-sitovy-prumyslovy-rs-150-24-GES07507681.html a výstupní napětí nastavit alespoň na 26V.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
petrvk
#15 Příspěvek od petrvk »
Díky za upozornění.
Takže tenhle by měl být dostatečný?!
http://www.aliexpress.com/item/Best-qua ... 5,201409_3
