VHS Panasonic NV-F55 adjustment
komar
#1 Příspěvek od komar »
Mám dotaz,zda někdo nemá nastavovací předpis pro toto video.Vyměnil jsem
bubínek a potřebuji doladit trmry.
#2 Příspěvek od Hill »
To je divné, nikdy jsem u Panasoniků po výměně bubnu nemusel na trimry sáhnout... už jsi začal?
LOYZA
Panasonic
#3 Příspěvek od LOYZA »
Možná by ten "bubínek" mohl být i rotační hlava? No a pokud jsi neotočil při montáži hlavu, pak to opravdu funguje na "první zapojení". No a nebo je závada ještě někde jinde. Pokud někdo rozešteloval páskovou dráhu, tak pak si trošku mákneš když nemáš nastavovací pásku. Hodně zdaru.
PS koupil jsi originál, nebo náhradu? Při náhradní se stávalo, že se musela právě otočit o 180 stupňů, jinak byl obraz ČB. Možná je to tvůj problém, ale nepopisuješ toho tolik, abychom se dopídili co tomu VCR je.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
