Předřadník pro zářivky T5 podle Danyka
petrfilipi
Tak už jsem koupil zářivky pro osvitku (http://www.lighting.philips.com/main/prof/special-catalog/insect-trap/actinic-bl-tl-tl-d-t5/928001001030_EU/product). Mám jich 5 kusů, budou 5 cm od sebe (měřeno mezi jejich středy), pokryjí tedy objast asi 300x200mm, což mi bude stačit.
A teď řeším, jak je rozsvítit. Našel jsem tento článek: http://danyk.cz/zarivk_p.html a nevím, jaké zvolit výstupní cívky. Vybrakoval jsem několik PC zdrojů, z nichž jsem získal cívky jako na obrázku v příloze.
Nestavěl jste někdo takovýto předřadník?
Byly by cívky z PC zdrojů vhodné? Pokud ano, kolik bych asi měl namotat závitů a jakým asi vodičem?
Anebo mě napadlo použít klasická hrníčková jádra 26x16mm, Al třeba 1000, pro 4,3mH (což je doporučeno tady: http://amarokcz.wz.cz/HFFT.htm) by to bylo asi 66 závitů, což je v pohodě. Budou tato jádra vhodná?
Díky za Vaše rady.
Petr Filipi
lopez
lopez
http://ulozto.sk/xHJzkZzx/ballast-designer-msi
Tam máš komplet aj prepočet návrh jadra,závitov,priemer drôtu...-a komplet návrh presného EP.
samponek
Do PC zdroje doplněný diak vykuchaný z úsporky, bez něho se ta samo nerozjede.
To, co máš červeně zakroužkované je budící trafo pro tranzistory a zdroj STANDBY.
Mám vyzkoušené, že čím větší tlumivka ( rozměrově ) tím méně se zahřívá.
Velké trafo ze zdroje monitoru se nezahřívá vůbec, na slabší zářivky, třeba 10 - 20W stačí malý hrníček a možná i to STANBY trafo, ale to vyzkoušené nemám, ani nevím jakou má indukčnost, která je zásadní. Při malé indukčnosti teče velký proud, když přidáš, proud se zmenšuje a pro každý druh zářivky se to musí prvně vyzkoušet.
Před PC zdroj dej žárovku 100W a zkouškou různých tlumivek připojování, nebo odpojováním sekcí závitů ( trafo z monitoru jich má dost ) na správnou indukčnost příjdeš.
Hrníček Al1000 je moc, v jiném svítidle má hrníčky H22 AL160 asi ze 70 závity.
lopez
A pri cenách úsporiek sa ani moc neoplatí niečo (EP) vyrábať.
http://www.svet-svietidiel.sk/usporne-z ... to=&filter[]=&filter[]=&filter[]=&filter[]=&order=3
To máte za cca 30Kč kus.
samponek
ccode
