Obvod! "spěchá"
JenikBarchov
Obvod! "spěchá"
#1 Příspěvek od JenikBarchov »
zdravím všechny bastlíře. Mám problém. Potřebuji vyřešit impulzní obvod do kterého by přišel impulz a on mi vydal hromadu impulzu (na šiřce impulzu a šiřce mezery nezáleží) a když impulz skončí tak aby přestal obvod vydávat ty kratší impulzy. cca takhle : <img src="http://fotecky.chytrak.cz/graf.JPG"> problem je v tom že to potřebuji udělat tak aby to bylo co nejmenší!! tzn. cca IO a minimum pasivních součastek okolo. Docela to spěchá pokud by někdo nejaké takove jednoduché řešení znal předem mnohokrát děkuji! :roll:
zdraví tě Jenda :-)
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Dej tam třeba 555ku a řídící impuls přiveď do resetovacího vstupu.
JenikBarchov
#3 Příspěvek od JenikBarchov »
Jo to by mohlo jít taky mě to napadlo... jenže jak? Sice mam maturitu ze slaboproudu ale vymyslet si nějaký schéma nas tam nenaučili... a jako s 555 (krom daných zapojení) nemam zkušenosti. tzn. nemohl bys mi "nakreslit" nějaky zapojeníčko? prosííím předem mooooc děkuji!!!
zdraví tě Jenda :-)
JenikBarchov
#4 Příspěvek od JenikBarchov »
jo šlo by to takhle: Obrázek
zdraví tě Jenda :-)
Stan3
#5 Příspěvek od Stan3 »
JenikBarchov píše:Jo to by mohlo jít taky mě to napadlo... jenže jak? Sice mam maturitu ze slaboproudu ale vymyslet si nějaký schéma nas tam nenaučili... a jako s 555 (krom daných zapojení) nemam zkušenosti. tzn. nemohl bys mi "nakreslit" nějaky zapojeníčko? prosííím předem mooooc děkuji!!!
Máš maturitu ze slaboploudu a nevymyslíš jednoduché schéma? To by mě teda zajímalo co Vás ta učili.
Mica
#6 Příspěvek od Mica »
Stan3 píše:
elektronky :-D
ViPali
#7 Příspěvek od ViPali »
Čo toto?
Obrázek
Stlačením tlačítka sa vybije C1, počas nabíjania t = R1xC1 budeobvod vyrábať pulzy o frekvencii F = R2XC2.
Strieda 1 : 1, pekný pravý uhol.
Zirafka
Oscilátor
#8 Příspěvek od Zirafka »
Myslím si že zapojení s 555 je lepší, jednak proto že 555 je sama o sobě menší a také je určitě více zatižitelná než 4093 nehledě k tomu, že za tenhle oscilátor by bylo moc dobré zpapojit ještě oddělovací stupeň.
