Raspberry
markoni
Raspberry
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Možná si řekněte že jsem lama a nebude daleko od pravdy :D ale potřebuji se trochu z orientovat v této oblasti co to umí? na netu jsem vyděl na že to jde připojit pomocí hdmi do TV jde mi o tohle jestli jde na to nahlížet jako na PC na kterém bych mohl serfovat na internetu nebo používat skype něco jako má vybavení TV samsung 32h6200 díky za shovívavost
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
#2 Příspěvek od rnbw »
Bezi na tom Linux (takze na Skype zabudni) a ma to slaby procesor (tak zabudni na tzv. moderne weby) a ten procesor nie je x86, ale ARM.
ross4435897
#3 Příspěvek od ross4435897 »
V zasade ano, ale zasadni problem potkas u RPi s vykonem, proto si radeji porid RPi2 ... ale i tam se priprav na to, ze napriklad nektere youtuby a flashe se budou prehravat jaksi 'trhane'.
Moznosti prohlizece TV SAMSUNG neznam, nejsem schopen posoudit.
Pokud hledas odpoved zdali RPi2 plne nahradi desktop nebo notebook, pak odpoved zni NE! 1GB RAM je pro dnesni aplikace uz fakt malo, svet je hold nenazranej. Ja sam mam RPi2 jako 'instantni' desktop (ubuntu+mate), ktery je porad zapnuty ... na jednodussi veci me to vyhovuje.
SKYPE pod linuxem bezpecne funguje .... rodice ho pouzivaji uz asi 5 let, i s kamerou.
berk
#4 Příspěvek od berk »
Jak už bylo řečeno, běží tam Linux. Takže tam rozeběhneš vše co pod Linuxem na PC.
Doporučuji RPi 2 ketré má 4 jádra na 900MHz a 1GB paměti
Je to krabička spíš na hraní a bastlení než že by měla nahradit PC
Tady jsou magazíny MagPi pro inspiraci co s tím lze dělat:
https://www.raspberrypi.org/magpi/issues/
#5 Příspěvek od rnbw »
berk píše:Takže tam rozeběhneš vše co pod Linuxem na PC.
Vsetko nie - len to, k comu existuju zdrojaky a da sa to skompilovat pre ARM (alebo to uz niekto skompiloval).
berk
#6 Příspěvek od berk »
Ok, tak 99% a to 1% binárek bez zdrojáků budou některé uzavřené ovladače ke grafickým kartám, které jsou v raspberry k ničemu.
monterjirka
#7 Příspěvek od monterjirka »
Pokud jde o prohlížení webových stránek na TV, FB, SKYPE,... jednou z alternativních cest je zařízení na bázi Androidu, připojí se k TV přes HDMI, umí WiFi, má to USB vstup, kam se dá připojit "komunikační modul" od bezdrátové myši a klávesnice...
#8 Příspěvek od rnbw »
Raspberry je skor pre tych, co si tam chcu nieco naprogramovat alebo naskriptovat.
ross4435897
#9 Příspěvek od ross4435897 »
jj ... pres GPIO sbernici se da ovladat ledacos, na netu je mozmo najit skvele projekty pro home-automation, postavene na RPi. Jako open-source platforma pro bastleni, RPi nema chybu ...
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Až na jednu drobnost - boot trvá přes 30 vteřin, což je na některý aplikace až příliš mnoho, a nemá to moc rádo tvrdý vypnutí - může se stát, že to ta SD karta či systém nepřežije a pak je to na re-instal.
ross4435897
#11 Příspěvek od ross4435897 »
... nemusis to rovnou reinstalovat ... problem je po takovemto nucenem vypnuti v poskozenem superblocku na SD, staci dat kartu do jineho systemu (nejlepe linux) a standartnim nastrojem ho obnovit z jednoho ze zaloznich superblocku. Uz se mi to stalo asi 3x, a zadny problem ....
Naposledy upravil(a) ross4435897 dne 23 zář 2015, 08:50, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od rnbw »
Ja radsej pustam fsck pri kazdom boote systemu. Ale pozor, niektore SD karty sa daju znicit prerusenim napajania pocas zapisu - poskodia sa nejake interne datove struktury radica a on sa z toho uz nespamata. Dalej je problem so zivotnostou SD kariet - mali sme na skusku 8GB Kingstony (vyrobca Toshiba) a vsetky odisli - vadne bloky. SanDisk zatial neodisiel ani jeden.
ross4435897
#13 Příspěvek od ross4435897 »
podle me neni znicena ... to je prave poskozeny superblock, o cem jsem psal
fsck na zacatku ti v tomto pripade nicemu nepomuze, protoze nevidi vubec konzistentni partisnu ...
zivotnost SD je loterie, ale dobre zkusenosti mam se SAMSUNGama
#14 Příspěvek od rnbw »
Poskodeny superblok som este nemal. A rozoznat vadnu kartu od poskodenych dat viem.
BTW. fsck moze byt v initramfs, ten sa nahra do RAM z bootovacej FAT particie a moze opravit aj poskodeny superblok
ross4435897
#15 Příspěvek od ross4435897 »
vidis ... na intiramfs jsem uplne zapomel, dobry napad! :wink: ovsem pouze za predpokladu, ze boot partisna je v poradku, ale i tak je to dobra pomoc ve vetsine pripadech
o kolik to prodluzuje bootovani?
