Schéma automatiky plyn.kotle ASP 3
MATYCH
#1 Příspěvek od MATYCH »
Zdravím všechny.
Sousedce po 15 letech vypnul plynový kotel H 418 s automatikou ASP 3 do poruchového stavu a tam zůstává,výrobek obojího OPOP Valašské Meziříčí.
Neindikuje plamen a tudíž startuje až do poruchy.Sháním schéma vlastní desky elektroniky a propojení s poruchovými relé,vnější propoje jsou v dokumentaci.Deska obsahuje klasiku-KF520,KT505,zapalování je ještě zapalovací cívkou z motorky.Má i další desku,ale se stejnou závadou.Je to veterán,ale kotel je ještě ve slušném stavu,tak je snaha to zprovoznit.Díky předem za jakoukoliv pomoc,či inspiraci.
M.
milin
#2 Příspěvek od milin »
dej sem foto desky
vrky
#3 Příspěvek od vrky »
Zapálí to aspoň. Jakou to má indikaci plamene? Neznám ten typ, jen se ptám a zkouším co by to mohlo být.
niko231
#4 Příspěvek od niko231 »
Jen připomínka, není kotel zapojen přes nějakou prodlužku, rozdvojku, takovéto automatiky nehlídají při přehození fáze a nuly.
MATYCH
#5 Příspěvek od MATYCH »
Byl to nějaký prototyp,r.v. 90,automatika plyn.adaptéru do oceloplech.kotlů OPOP,zapálí,hoří,ale po 5s.vypne do poruchy.Do poslední chvíle jel bez poruchy mnoho let,problém s přehozenou fází to není,on je hlavní problém pochopit propojení instalace v vlastní deskou,vyfotím něco a dodám.On to servisoval pouze výrobce,žádní plynaři v okolí o tom nemají žádné bližší informace,to není něco jako Zapalovací automatiky série S4565/S4575/S4585,sice to má stejnou funkci,ale návrh,provedení a výroba jako samo-domo.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
A nemáš v háji ten mosfet KF520? - ten šel do kopru i při blbým pohledu. Ten tranzistor bude mít podle logické úvahy co do činění s detekováním ohně.
Nabitý drát na několik desítek V je vybíjen plamenem. Vzniká proud o velikosti několika uA, a na ten pokles napětí se akorát hodí ten KF. Nějakou vnější "omáčkou" je mu ochráněný hradlo, aby se neprobil - V detektorech VN pro autojeřáby se chránil doutnavkou. Po výměně mu nezapomeň sundat skratovací pérko až před oživením.
MATYCH
#7 Příspěvek od MATYCH »
jo on je hned na začátku od čidla za ochr.odporem 37M ve skle,jsou tam celkem dva,ovládají každý svůj tyristor,nějak je musím změřit a uvidím,hledám náhradu
MATYCH
#8 Příspěvek od MATYCH »
Zdravím,tak opraveno,KF520 jsou v pořádku,nakonec byla upálená cívka kontroly plamene 230V,relé RP 701 4P,ovšem ji vyměnit je síla,vše je uloženo pod svazkem plochých vodičů,kdysi PNLY.Vyměněny hnědé kondy a elektrolyty.Kotel jede po odborné kontrole autoriz.plynaře,
