LED reflektor 20W
Vše, co se týká osvětlení
otakarv
LED reflektor 20W
#1 Příspěvek od otakarv »
Zdravím všechny. Delší dobu uvažuji nad koupi nějakého LED reflektoru po návštěvě u rodiny kde jej mají venku na osvětlení. Já bych jej chtěl ale použít do dílny, zrak již slábne a proto potřebuji nějaké vhodné silnější světlo které by mi dostatečně osvětlilo prostor kde budu pracovat a hlavně aby zbytečně to světlo neunavovalo (netahalo) oči.
Pročítal jsem různé články na internetu co se týče barvy světla například zde ale stále se nevím rozhodnout. Uvážil jsem, že by mi měl pro tento účel postačovat výkon 20W, našel jsem nejlevnější tento a pak na Aliexpress tento který by vyšel ještě levněji neboť doprava je zdarma a momentálně je na něj akce.
Určitě se zde najdou lidé co s tím mají své zkušenosti, proto bych Vás prosil o radu, předem všem děkuji za příspěvky.
#2 Příspěvek od p32 »
Já bych ti doporučil na LED reflektor na práci do dílny zapomenout.
#3 Příspěvek od rnbw »
Studenu bielu neodporucam, vacsinou je to velmi neprijemne namodrale svetlo.
Do interieru by som takyto reflektor nepouzival. Je to bodovy zdroj svetla a ma to maly vyzarovaci uhol.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Na levný zapomeň. Má LEDky v sérii a brzy se jedna přeruší. Jeden takový se mi tady válí.
lopez
#5 Příspěvek od lopez »
No k tej farbe?....
Ono je to viacmenej o zvyku.Tiež som nemal rád studenú bielu.Teraz nemám rád žltú.
Ale okolo 4000K to nieje ani studené ani teplé.
#6 Příspěvek od rnbw »
4000K je taka normalna biela, ale 6000K je uz modry hnus.
lopez
#7 Příspěvek od lopez »
rnbw - no trvalo daaky čas,ked som do kuchyne dal 865 trubicu.Ale zvykol som si po čase na to. :D
#8 Příspěvek od rnbw »
Clovek si zvykne na vselico...
Tu v kancelarii su 4 svietidla po 4 trubice. Ked odislo par starych trubic 18W/33, tak niekto "inteligentne" nakupil tiez 865...
/33 je oznacena ako studena biela a ma 4200K. 865 je oproti tomu UV :lol: Najhorsie je, ked sa to rozsvieti naraz - preto som na jednu stranu osadil vsetky stare a druhu stranu nezapinam.
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Ja taky chvili laborolal s ledkama a nakonec jsem skoncil u halogenovych reflektoru od osramu, mam jeden 75W a druhy 150W. Usporne to moc neni, ale sviti opravdu pekne. Mam je nastavene tak aby osvetleni nevrhalo stiny.
Vyhoda pro bastlire je, ze pokud do ohniska (cca 10cm od zarovky) umistim vadny IO, za par sekund se naprosto ciste odpaji bez sebemensiho poskozeni desky :-) nekde jsem tu daval video.
Yarda1
#10 Příspěvek od Yarda1 »
serviceman píše:Na levný zapomeň. Má LEDky v sérii a brzy se jedna přeruší. Jeden takový se mi tady válí.
Já jsem si koupil takovýhle reflektor
http://www.zbozi.cz/vyrobek/panlux-ledm ... multichip/
a po krátkém používání přestal svítit. Jak jsem zjistil LED destička by svítila (připojil jsem k ní extra zdroj a rozsvítila se), do křemíkového nebe odešel zabudovaný síťový měnič.
serviceman
#11 Příspěvek od serviceman »
Právě o tomhle typu píšu. Odkud jsi? Měnič ti s radostí přenechám.
Yarda1
#12 Příspěvek od Yarda1 »
Z Kolína, města Kmochova a dvou medvědů co se tu potkali. Případně mám syna v Praze kdybys byl odtamtud. Nebo ti mohu dát ten reflektor bez měniče - ten jsem rozkuchal a vyhodil.
otakarv
#13 Příspěvek od otakarv »
Děkuji Vám všem za užitečné rady, názory, poznatky. Tá studená bílá mi je také dosti nepříjemná spíše bych se přiklonil k těm 4000K. Každopádně budu muset vymyslet nějaké vhodné osvětlení které bude příjemné a bude podporovat chuť do práce :D .
TAKJAN
#14 Příspěvek od TAKJAN »
Brácha kupuje čtverce asi 22x22cm +/- , má to sice asi 60 či kolik čipů, svítí to jak prase, tím, že je to placatý tak i do stran. Watty teď z hlavy nevím, 8?. Teplá/studená, vestavný nebo na povrch. Namontoval jich už desítky a bez problémů. Asi 300,- Kč. Chtěl jsem je dát do chodby, ale mám tak kulatý světla a čtverec by nepřikryl původní stav, tak bych musel zamalovat. Tak na to zatím kašlu. Zkoušel jsem je ale na místě a světla fakt hodně.
Atlan
#15 Příspěvek od Atlan »
Daj odkaz
