Zapojení statoru Parkside ZKSG 2100
mec
Rozdělával to nějaký známí co už nemá čas tak to dovezl a taky si s tím nevím rady.
Má to tři vývody dva modré a jeden šedý.
Rozběhový kondenzátor má taky tři vývody.
Stator odpor mezi dráty ( nasazený rotor a uhlíky)
1-2=4ohmy
1-3=30ohmů
3-2=30ohmů
Prosím o radu nebo schéma dik moc.
Habesan
Určitě je ten kondenzátor rozběhový a ne jen odrušovací???
(Nemusí mít platnou revizi.)
procesor
Rotor je cez uhlíky spojený so statorom paralelne.
Asi tie modré vodiče pôjdu na uhlíkové držiaky spolu s odrušovacím kondenzátorom. Stred kondenzátora sa spojí so sivým statora- to bude asi spojené na jadro statora. Nulák a fáza cez vypínač ide na uhlíkové držiaky.
Kondenzátor (aj odrušovací) býva často umiestnený v madle niekde pri spínači.
Habesan
mec
Habesan
mec
serviceman
mec
serviceman
mec
serviceman
serviceman
procesor
