Z .pps do .jpg ?
Krakis
Z .pps do .jpg ?
#1 Příspěvek od Krakis »
Ahoj,nevíte někdo,jak z prezentace v Power Pointu udělat jednotlivé fotky v JPG ? Dostal jsem jí jako přílohu a chtěl bych si jí dát jako spořič a tam to chce jednotlivé fotky.Díky Krakis
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
Ulozit ako JPG A vybrat pri otazke vsetky snimky
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
A nebo printscreen, pokud to nejde rozlozit na prvocinitele...
#4 Příspěvek od ok1hga »
já to dělám tak,
že si přepíšu "pps" na "ppt" a pak se to otevře samo po jednotlivých slidech,
lze je kopírovat a následně vložit do obrázkového SW.
Potom to uložit jako "JPG" . . .
PotPalo
#5 Příspěvek od PotPalo »
Otvoriť PowerPoint, odtiaľ tú prezentáciu (alebo premenovať ako už bolo spomenuté), a uložiť ako webovú stránku. Vytvorí sa okrem dokumentu aj priečinok rovnakého názvu+.files, kde budú všetky originálne+zmenšené fotky, prípadne aj hudba.
Horšie to bude keď autor nastavil heslo pre úpravy. Či to vtedy ide uložiť som neskúšal.
Krakis
#6 Příspěvek od Krakis »
Ať dělám,co dělám,zkopírovat to sice jde a přepsat taky,ale jen po jedné fotce.Když dám -vybrat vše-a -zkopírovat-,tak se vždy otevře jen ta první fotka.A kopírovat jich 200.po jedné.....
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Postupuješ špatně. Nic nevybírej. Otevři v PowerPointu a Soubor / Uložit jako / zvol jpg / teď se zeptá jestli vše nebo jeden... - přesně jak mikollar napsal.
Obrázek
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
A čo ten môj postup? V krajnom prípade mi to môžeš poslať na mail a spravím to za teba.
Keď je to ppsx alebo pptx, stačí premenovať na zip. :wink:
Krakis
#9 Příspěvek od Krakis »
Tak už to mám-měli jste pravdu oba-nejdříve uložit jako .ppt (nebo Power Point 95) a pak jako .JPG.Díky
