WD800JD - mrtva elektronika
Ked sa tam da funkcna doska (+prehodi EEPROM), tak disk normalne funguje.
Mrtvy je vzdy SMOOTH L6283 1.3. Pozna sa to podla jeho teploty a tiez podla merania diodovym testom zo zeme proti konektoru motora (motor musi byt odpojeny) - niektora faze je prerazena na zem.
Skusali ste tie IO niekedy menit? Zohnat sa daju.
Habesan
Habesan
Na jednom byl ještě odprášený převodník IDE - SATA (SPIF223A), tak jsem ho vynechal.
Oba zatím drží, a navíc mám vyzkoušeno, že na plotnách zůstane to, co tam bylo.
Neodprašuje vám je něco, co přichází po napájení (vadný zdroj)???
(Nemusí mít platnou revizi.)
S tym boli problemy pri WDxxxBB (ale mozno aj inych), mam jeden WD400BB, ktory sice funguje, ale zvuk ma ako cirkularka. Obcas ho zapnem a nakopirujem tam nejake zalohy. Trvalo sa to kvoli hluku pouzivat neda
forbidden
Ale v žádným případě nezkoumám, proč zdechly, když už. To se fakt už nevyplatí.
PixelOrgy
Mel jsem v ruce 2 disky, ktery byly schopny prenosu cca v radu jednotek MB/s.
Ta izolacni podlozka byla z neceho jako molitan, akorat se transformovala do neceho, co lepilo, a melo konzistenci jako biskupskej chlebicek
Po odstraneni, ocisteni desky a pouziti plastove folie jako izolace to fungovalo...
Nevim, jestli je ten material te izolace nejak agresivni, ale poskodilo to i ten zelenej lak... Skoda ze nemam foto :-/
