Panasonic NV-FJ618 nefunční zdroj.
paveltl
#1 Příspěvek od paveltl »
Ahojte u tohohle videa mi nejede zdroj, scéma zdroje je tady:
https://drive.google.com/file/d/0B_W6tw ... sp=sharing
Na vývodu 4 mám jen 7V místo 7,8V, ale to předpoládám je díky tomu že je napájen pouze z doporů a ne z vinutí trafa.
Pak na vývodu 5 mám 0V místo 0,5V což taky bude tím že trafem neprotéká žádný proud.
A nakonec na vývodu 1 mám 340V msto 260, což taky bude tím že neběží zdroj a není žádný úbytek n apští na trafu.
Můžu konstatovat že STRG6352 je po smrti, nebo jsem něco přehlédl.
Problém že jsem nenašel kdo ho u nás prodává a budu jej muset objednat z Ebay, kde jsou převážně repasované. Ale našel jsem tam i nový Sanken.
Cena je zanedbatelná, ale ta dodací doba.
Jodr
#3 Příspěvek od Jodr »
tady mají STRG6352, až je prodávají...! Google: Přibližný počet výsledků: 9 990 (0,31 s)
paveltl
#4 Příspěvek od paveltl »
Kondíku: asi jsem špatně přeložil refurbished - jakpak bys to přeložil ty? Předpokládám že je vytažený z nějakého jiného funkčního zařízení.
Zrovna z AME brát nic polovodičového nebudu, už jsem s pár integráči od nich pohořel. Bohužel jakmile jej jednou zaletuješ ztrácíš záruku a bez zaletování je nevyzkoušíš.
GES je tom dost podobně, poslední dobou taky moc originálů nemá.
To vážně víc věřím těm z Ebaye.
Ale koukli jste někdo na to schéma? A máte někdo s tímhle obvodem zkušenost?
Nakonec asi koupím jiný a uvidím co se stane.
#5 Příspěvek od masar »
paveltl píše:...Na vývodu 4 mám jen 7V místo 7,8V, ale to předpoládám je díky tomu že je napájen pouze z doporů a ne z vinutí trafa.
Myslím, že to není správný předpoklad. Pro jistotu zkontroluj, jest-li nejsou tranzistory Q1102 a Q1101 ve vodivém stavu, popř. měř na C1114 při odpojeném vývodu 4. (A napětí v provozním stavu není 7,8 ale 17,8V).
:wink:
texi
#6 Příspěvek od texi »
...zkontroloval jsi hodnoty R1105 a R1106 ?? a co 6ks 12kiloohmových odporů ?
paveltl
#8 Příspěvek od paveltl »
Pardon, špatně jsem si to opsal z listu. Mám 17V místo 17,8V.
Všechny 12K odpory jsou v pořádku, tranzistory také.
STRG jsem vypájel a na vývodu 4 je 30,2V. Což přesně odpovídá MA7300B.
Význam toho prodového zdroje Q1101 a Q1102 nějak nechápu. Nicméně všechny součástky kolem nich proměřeny a jsou vpořádku. Tranzistory jen diodovým testem.
Naposledy upravil(a) paveltl dne 04 úno 2016, 17:20, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od masar »
To není proudový zdroj. Je to ochrana, která zafunguje např. při přerušeném R1113. :wink:
paveltl
#10 Příspěvek od paveltl »
A jakýpak proud proteče přes sériovou kombinaci R1124 a R1123, tedy 24K nebo R1107, tedy 100k?
Že to má být nadroudová ochrana jsem pochytil, ale ne jak zafunguje. Ale to nic nemělní na výsledku, že nekmitá STRG.
#11 Příspěvek od masar »
Zapojení obou tranzistorů vešlo do dějin jako náhradní schema tyristoru. R1123 omezuje vybíjecí proud C1110. :wink:
paveltl
#12 Příspěvek od paveltl »
Vidíš, zas jsi mě něčemu přiučil.
Já předtím špatně koukal na zapojení Q1102 a myslel že se zavře, máš pravdu on se otevírá. Pak celý zkratový proud teče přechodem BE Q1101?
No nic jdu objednat to STRG, všechno ostatní už jsam asi vyloučil.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
