Regulátor teploty Omron z Číny-originál kvalita, zkušenosti?
Nero
#1 Příspěvek od Nero »
Chtěl bych koupit přes ebay regulátor teploty Omron z Číny...mám ale pochybnosti o tom, že jsou to obecně originální produkty Omron corporation. Chápu, že i Omron corporation zřejmě vyrábí v Číně, ale pokud jsou nové Omrony na ebay třeba 5-7x levnější než v Česku nebo EU, tak asi něco nesedí. Myslím, že čínan na lince "ve den vyrábí pro Omron corporation a v noci" z levnějších vnitřních součástek a procesoru pro Čínu a levný vývoz nebo samozřejmě není problém vyrábět plagiáty Omron v set kilometrů vzdálených továrnách. Samozřejmě z vnějšku jsou regulátory Omron doslova k nerozeznání od originálů, vč. CE certifikace a krabičky apod.
Má někdo osobní zkušenost s kvalitou Omron z Číny zakoupenou na ebay apod?
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Zakup, kuchni a prohledni provedeni, udelas si obrazek, jestli je to urovni, nebo zprasek.
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
Ja mam encoder cina omron v zlomkovej cene, zatial funguje a jeho presnost neviem overit. Ale vyzera v poriadku.
Jonapo
#4 Příspěvek od Jonapo »
ja kupujem do firmi regulátory teploty Omron cez autorizovaného predajcu Omron, všetky majú označenie made in CHina.
Pokiaľ je to 7x lacnejšie prečo nie?
Myslím si,že rozum je japan, práca Čína.
Nero
#5 Příspěvek od Nero »
No právě, proč je 5-7x levnější? Není použito nekvalitních čínských součástek a procesoru?? Navíc certifikace "CE" je jen na etiketě přímo na regulátoru, ale na krabičce není. Kupovat regulátor jen na zkoušku- abych se podíval "na střeva" je luxus, aspon pro mě. Objevil jsem také na ebay regulátory Omron z USA, kde je na krabičce či regulátoru uvedeno "Made in Japan", což je zajímavé u nových Omronů...bych řekl, že v Japonsku je výroba extrémně drahá a už tam Omron nevyrábí, alespon za stejné ceny jako v Číně. Ale regulátor Made in Japan stojí stejně jako ten Omron z Číny. Leda že si někdo dá tu malou prácičku na tiskárně vytisknou falešné etikety "Omron Made in Japan"...nevím.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Pokud to neni do nejake kriticke aplikace, nebal bych se toho. Napr. zminene enkodery "omron" pouzivam bezne a pokud funguji, neni zadny problem. Tusim jednou se stalo, ze se soudruhum nepovedl a v jednom miste vynechaval pulzy. Vyresil to nakup dalsiho za 300,-. Uvnitr je prakticky jen optocidlo, 7805 a dva tranzistory. Pokud to jede od zacatku, pak uz jedou porad. Zatim neodesel zadny. Mam je ale jen v pomalych aplikacich typu polohovani. Na servopohon kde jsou treba 4000/min bych se je nasadit neodvazil hlavne z mechanickych duvodu
Pouzivame napr. i original Hengstler za radove vyssi ceny. Ten uz jeden odesel. Uvnitr je podstatne vic elektroniky, nicmene po funkcni strance neni mezi cinou rozdil.
Mame i ponekud historicke ceske kousky IRC125 kde sviti jeste zarovka. Mel jsem trochu obavy co bude vlakno zarovky delat na masinach ktere se pomerne vyrazne chveji, nicmene zatim neodesel zadny. Maji 5000 pulzu na otacku, coz je zjevne i jeste dnes mimo moznosti cinskych omronu.
Yarda1
#7 Příspěvek od Yarda1 »
Co je to za regulátor? Chceš tím vytápět kadibudku nebo tovární halu? Nedáš vydělat spíš nějakému domácímu výrobci? Ono v době globalizace vůbec není lehké dopátrat se, kde to bylo vyrobené. Předpokládal bych, že když na něčem je značka renomovaného výrobce, tak on si tu kvalitu ohlídá.
Nero
#8 Příspěvek od Nero »
PID regulátor na velmi citlivý opatrný 3f. ohřev přes SSR s hysterzí kolem 0,5C a triak regulací- je důležitá i relativně nízká povrchová teplota těles na jednotku plochy. Před 5-ti lety jsem na aukru koupil jiný čínský PID Toky a je to ubohost, než vůbec začne regulovat v rozmezí 2-3C a to se ještě pravidelně rozhodí kalibrace apod.
Nenašel jsem odpovídající PID 230V, termočlánek a SSR, hysterzí v desetinách C, v česku za cenu kolem 1 000Kč...
Na ebay prodávají jasně označené nové Omrony na fotech k nerozeznání od originálů, s krabičkou a etiketou na regulátoru přímo "OMRON", ale přitom v textu prodejce z číny je velmi často uvedeno "Brand: Unbranded"...tj. Neznačkové...takže nevím jak to mám chápat a asi to nebude chybné slovíčko nebo překlad, ale preventivní obrana solidního prodejce, který přece při prodeji regulátorů nových Omron v textu uvedel "neznačkové"...
:D
jogi24
#9 Příspěvek od jogi24 »
Pokial nemas problem s umiestenim regulatora, tak pre mna za cca 20rokov prace je TOP regulator Elotech r1300.
Funguju u mas spominanych 20rokov, a mali sme z cca 60 regulatorov zavadu dodnes na cca dvoch.
Regulacia PID, moznost volit cidlo, vystup, binar,rele, alarm. A samozrejme vypocet PIDT automaticky.
Pre mna je to top regulator.
kbulda
#10 Příspěvek od kbulda »
Podívej se tady:
http://www.topregulace.cz/
Nero
#11 Příspěvek od Nero »
Díky, ale Elotech i ten druhý odkaz na český, jsou aparáty za nejméně 5 násobek toho co chci investovat já,...
jogi24
#12 Příspěvek od jogi24 »
A kolko chces investovat? Ak by Ti stacil pouzity, a mozno nie uplny "cumel" (trochu zajdeny predny panel) tak.....
Nieco by som doma nasiel, mozno aj ine typy.
Nero
#13 Příspěvek od Nero »
Tak do 1000Kč.
Hádám ale, že ten Eltech je rozměrově nejméně 100x100mm??
rakat
#14 Příspěvek od rakat »
Máš někde odkaz, jaký z číny chceš koupit? Jestli chceš koupit něco jako toto: http://www.aliexpress.com/item/90-250V- ... 8aa60a3b97 můžu sem hodit fotky, jak to vevnitř vypadá.
Z mýho pohledu, funkčně O.K. ale co se týče provozu na 230V tam mám dost pochyby, naštěstí jde provozovat i na 12V
Nero
#15 Příspěvek od Nero »
Jak jsem psal v úvodu vlákna, Omron z ebay, je tam více typů v cenách kolem 800-1500Kč, vše se tváří jako výrobky Omron corporation vyrobené v číně.
