Vestavěná trouba Gorenje, problém s dotykovým ovládáním
anarki
#1 Příspěvek od anarki »
Ahoj,
Taková zvláštní věc se mi děje - mám vestavnou troubu Gorenje EVP655-18T která se ovládá pomocí dotykového displeje. Problém je v tom, že když zapnu indukční desku, tak dotyková tlačítka fungují na dálku - motám se před troubou a ona se třeba sama zapne/vypne apod. Ale pouze když je zapnutá indukční varná deska, jinak to funguje normálně.
Zajímalo by mně, jestli někdo z vás neví, co by daný problém mohlo způsobovat ? Předem děkuji za rady.
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
To je zajímavý, s tím jsem se ještě nesetkal, dělá to od začátku co je to takto namontované?
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Je trouba řádně uzemněná?
..to bude jen ňákej odpůrek
anarki
#4 Příspěvek od anarki »
sr71: to bohuzel nevim, koupil jsem to zaroven s bytem... Jinak to takhle blbnulo vzdycky, jen jsem to teprve ted zacal resit...
mi-ro: zkusim tu troubu vytahnout a podivat se...
anarki
#5 Příspěvek od anarki »
Tak, troubu jsem vytáhnul - nebyla nijak upevněná, což mně překvapilo...
Dále, na její horní části je taková silnější al fólie kterou tam někdo dal (určitě to není z výroby), nemyslím si, že to má nějaký praktický přínos, spíš si říkám, jestli se to náhodou nějak zespodu nedotýká varné desky....
Dále, kabel vedoucí z trouby je asi poněkud amatérky prodloužený (ta část o menším průměru vede z trouby)...
Tady pár fotek:
Obrázek Obrázek Obrázek
Mám ještě vyhodit pojistky, odkrytovat část u el. kabelu a vyfotit zapojení ?
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
Ten alobal je tam nejspis kvuli ochrane pred primym salavym teplem
anarki
#7 Příspěvek od anarki »
Jo, tak to jsem se dovtípil, ale jak jsem psal, domnívám se, že to tam stejně asi k ničemu moc není, ta fólie je asi jenom 2x silnější než běžná potravinářská AL fólie.
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Očekával bych nezapojený PE nebo zapojení ve stylu TN-C.
Je vůbec spoj na přívodní šňůře, obalený izolačkou, přípustný dle dnešních předpisů???
(Nemusí mít platnou revizi.)
#9 Příspěvek od rnbw »
Tu pasku by som odmotal, skontroloval zapojenie pod nou a potom to prerobil na nieco seriozne.
anarki
#10 Příspěvek od anarki »
Tak, tady jsou další fotky:
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
V tom spoji problém nebude. Ten je naprosto v pohodě.
anarki
#12 Příspěvek od anarki »
Takže chyba bude asi někde v tom displeji, že ? Má smysl to rozdělávat, asi tam toho moc neuvidím, co ?
fredis
#13 Příspěvek od fredis »
Připojení je v pohodě. Co zavolat servisáka? Sám už tam těžko něco uděláš.
anarki
#14 Příspěvek od anarki »
No, servis, cestovné + práce + asi nějaký nový díl, viděl bych to min. na 2-3 tisíce a vzhledem k tomu, že nová trouba vychází na cca 4 tis., tak mi to z ekonomického hlediska nedává moc smysl...
Jo, kdyby to byla nějaká blbost se kterou bych si poradil (špatné zapojení apod.), proto jsem zde položil dotaz, to by byla jiná, ale takhle...
stevo59
#15 Příspěvek od stevo59 »
Ak tá fólia nie je uzemnené, skúsil by som ju pripojiť na PE vodič. Možno chytá rušenie z ind. dosky a posiela to ďalej čoby anténa. :headscratch:
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Zpět na „Bílá technika“
