Časové relé TX 320ZR(ZN)
niko231
Děkuji za pomoc.
Achab
niko231
Achab
TX320 má rozsahy časů 0,2-2,5s; 1-10s; 8-80s; 64-640s. Některé svorky tedy musí sloužit k volbě rozsahu propojením.
Lukar
tempreader
Možná Ti pomůže katalogový list TX320 BM - viz obr v příloze. (BM = "blikač")
sv. A3: u relé umožňujících použití na více (dvě) napájecích napětí slouží pro připojení "druhého" napětí (hodnoty najdeš na štítku na boku relé).
Nemám kat. list pro variantu ZR a ZN, takže následující je odhad (už je to móóóc dlouho co jsem s nimi pracoval):
TX320ZR (zpožděný rozběh) nemá svorky B1 a B2.
TX320ZN (zpožděný návrat) - na svorky B1 (sv.9) a B2 (sv.10) se přivádí signál pro zahájení časování (nemůže být odvozen od napájecího napětí jako u xxxxZR), tj. rozpojením B1-B2 se zahájí časování "zpoždění" rozpojení kontaktů.
Napájecí napětí A1 (sv.1) a A2 (sv.2) resp. A3 (sv.3) je připojeno trvale (relé musí být něčím napájeno v době časování po rozpojení ovládacího kontaktu).
Tato časová relé byla vždy na jeden časový rozsah (vyraženo na čelním štítku).
cabernet
mirku
