dodělávky po Hvjezdné pjechotě
radioelectrum
můj nejnovější poznatek:
pokud kuchyňská váha neváží, nic na display nevidím, tak byla dokonale vyčištěna a to tak dokonale že byla zapomenuta fólie před ten LCD display.
a jeden od kamaráda:
vysavač nesál. Ale zvukově to vypadalo že se asi ucpal. Rozděláno, vyčištěno, nic nikde nebylo vidět. Majitelka si zase stěžuje že se to vůbec nezlepšilo. tak dotyčný došel k ní a prohlédl hadici, byla v pořádku.
Po rozebrání vysavače, byl uvnitř nalezen igelitový pytlík.
Dotyčné došly ty originální a tyto igelitové jsou přeci také na odpad.
Přišel jsem k nemovitosti, k nebi tam z plochý střechy trčel stožár a na něm chlumecká kopie "Hiršmana" UKS-14. Přišli jsme do pokojíku mladýho, ten zapnul věž Philips, na FM skoro výhradně šum. Říkám si ku*wa, dyť to má anténu jako kráva, to musí hrát samo! No nic, vybalil jsem předem připravenej jednostupeň +7dB s KF907 a ptám se kudy se leze na střechu? No, trvalo to snad hodinu, musel přijít na pomoc soused s 8m žebříkem na česání třešní, protože jejich vlastní do zdi baráku zabetonovanej přístupovej žebřík nešel sklopit, bo měl zamrzlej zámek (!!!) - ono to totiž bylo v lednu a mrzlo, že hladový vrabčáci málem padali v letu ...
Zmrzlej jak sobolí exkrement jsem se vyštveral na střechu, kde jsem rozdělal anténní krabičku a hledím jak nahá zádel z roští na to nadělení - na svorky dipólu pečlivě přišroubovanej symetrizační člen 300/75Ω - a na jeho výstupu pro koax byl kabel připojenej jen na střední šroubek, stínění a oplet byly pečlivě zastřižený aby se ničeho nedotýkaly a okraj byl ke všemu ještě pečlivě omotanej izolační páskou, přes kterou byl teprve namontovanej upevňovací můstek ... Zatmělo se mi před bulvama a jen tak jsem se dotyčnýho zeptal, kdo mu to poradil - prej táta, kterej dělal kdysi dávno průmyslovku ...
A samozřejmě, když jsem ten koax nahoře na střeše i dole v konektoru (tam měl to stínění samozřejmě zaizolovaný taky, asi pro jistotu!!!) napojil i stíněním, tak FM naskočilo i bez zešilovače jak víno...
A kutilmile - nelituju tě
Bernard
kovar
jiriS
Potom zase přijel jeho syn, šel se podívat na anténu, zjistil, že signál z antény není drátkama spojený s koaxem, takže signál neproleze z antény do TV, hezky to přepojil a odjel...
Dlužno podotknout, že tady byly se signálem problémy- kmitčtově blízké vysílače z němec se různými způsoby cpaly do našich vysílačů, druhy rušení byly učebnicové a podle počasí, TV, roční doby etc. se měnily.
_luky_
1) vysavač. hučel, ale prostě to nesálo. Celý jsem to rozebral, složil a nic. Nakonec tam chyběl nějaký plastový vehement, který zabraňoval přicucnutí pytlíku na vstup do turbíny. Správně přilepená KU68 to vyřešila.
2) Telefon, že ve sluchátku už skoro není slyšet. Když jsem to otevřel, vysypal jsem asi deset deka železných pilin. Ze sluchátka s magnetem jsem to ven nedostal. Naštěstí se dal sehnat náhradní díl.
A zážitek přidám:
když ještě prodávali ty malý set top boxy od Philipse, tak jsem měl od několika lidí prosbu, zda bych jim ten settop box neopravil, že jim nejde zapnout. A tak jsem chodil po bytech a dělal jsem jen to, že jsem jim vypínal a zapínal ty napáječe ze set top boxů a bylo po závadě. Nějakej kiks od šaliny, která v mým bývalým působišti jezdila před okny, ty set top boxy hryznul.
DELONG
Horsi bol LCD monitor napadnuty "elektrikarom": http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=30565
ohryzek36
Už jsem si také s tím něco užil (případy si z hlavy nepamatuju), ale stejně není nic lepšího, než zavolat zákazníkovi:"Oprava by to byla za pár korun, ale někdo se vám v tom hrabal, zničil to a to, polámal to a to, takže komplet oprava bude stát X tisíc".
Teď jsem si jenom vzpoměl na jednoho chlapa, co měl rozebraný vysavač Eta 2404, s tím že ho nemůže složit (jsou tam dva vypínače, motor a čerpadlo s tepelnou pojistkou). Nebylo co dělat, tak jsem si říkal, že mu to složím - po zapojení všech kabelů pod víkem jsem se jen tak mimochodem zeptal, co s tím bylo. Prý měnil ložiska v motoru (tento slovinský motor se rozebírá krásně - výměna ložisek je v pohodě). Jen tak ze srandy jsem zkusil zatřepat s horní vrtulí motoru (kvůli zjištění vůle) - rotor tam byl úplně na volno (vůle přes cm), takže po ohledání rozdrbaného motoru se ještě měnil motor za nový za 1500Kč...
Philip_Fry
Sice je to o něčem jiném, než o napadení hvězdnou pjechotou, ale taky slušný - asi před deseti lety k nám do firmy přivezli na opravu velký analogový mixážní pult. myslím že to byl Midas Legend nebo Heritage, věc bratru za tři čtvrtě miliónu s tím, že všech výstupech je slyšet silné pískání s frekvencí cca 1kHz. Tak jsem stisknutím tlačítka vypnul vestavěný oscilátor, kterým se běžně propískávají sběrnice a bylo opraveno. Byl nastavený přesně na 1kHz
konecma
