Mikrovlnka - potřebuji poradit
Pavel02
#1 Příspěvek od Pavel02 »
Ahoj, chtěl bych se zeptat někoho, kdo se vyzná v mikrovlnkách. Chtěl bych jednu starší koupit, ale nemá dole ten otočný talíř co většinou mikrovlnky mají. Místo toho má ale uvnitř, uprostřed horní stěny porcelánový válec, asi 5 cm hluboký a asi 10 cm v průměru, kterým se dá otáčet. Myslíte že v něm může být ten zdroj mikrovln, a že to ohřeje jídlo stejnoměrně? Děkuji za rady
Jindra2
#2 Příspěvek od Jindra2 »
Starší mikrovlnky mívaly pevný talíř, mikrovlny se šířily přes vrtulku ve stropě, která vlny odrážela do prostoru a točila se chladícím vzduchem magnetronu. Takže v tom válci asi bude něco podobného.
Jinak bych doporučoval koupit novou s mechanickým ovládáním, dají se koupit již od 800,- Kč.
Jindra
Pavel02
#3 Příspěvek od Pavel02 »
Díky, to by mohlo být ono. Tahle nemá žádný talíř, uvnitř má rošt jako obyčejné trouby. Líbí se mi že by se dal využít celý prostor, nejen ten točící se prostředek. Slyšel jsem ale že by se jídlo nemuselo ohřívat stejnoměrně. Co vy na to?
Jindra2
#4 Příspěvek od Jindra2 »
V nových mikrovlnkách s otočným talířem se jídlo taky neohřívá stejnoměrně, víc po krajích, méně v ose, takže nic není dokonalé.
Jindra
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Mikrovlnky ohřívají jídlo nejvíce na kraji, pokud tam dáš čtvercovou nebo obdélníkovou nádobu, bude se ti nejvíc hřát v rozích. Otočný talíř částečně zrovnoměrňuje ohřev.
Je otázka, zda kupovat starší nebo levnou novou. Ty nové většinou tak akorát přežijí záruku.
Pavel02
#6 Příspěvek od Pavel02 »
Tahle stojí 820 Kč a vypadá dost kvalitně (oproti těm novým laciným), je o něco větší než běžné mikrovlnky, uvnitř celá nerezová a má mikrovlny, gril a větrák. Ovládací tlačítka jsou taky kvalitně udělaná - když se jedno stiskne tak druhé vyskočí, zatímco na těch dnešních jsou tak nízká že není vůbec vidět které je stisknuté. Já si myslím že je to lepší než za stejnou cenu novou, která by sotva přežila záruku. Jaký je váš názor?
1010
RE
#7 Příspěvek od 1010 »
Jak říká Jezevec nové(laciné)shit ten starší stroj asi bude po technické stránce lepší :lol:
Zpět na „Bílá technika“
