Jakou ledničku?
Pavel02
Jakou ledničku?
#1 Příspěvek od Pavel02 »
Ahoj, chtěl bych se zeptat, které ledničky mají podle vás levnější provoz: Elektrické s kompresorem, nebo plynové absorpční? (Za předpokladu, že nemám noční proud.) Rád bych nějakou pořídil ale nerad bych aby dělala hluk. Elektrické absorpční mají myslím dražší provoz než kompresorové, ale plyn zase vyjde levněji, a když ho mám doma tak je škoda ho nevyužít. Jaký je váš názor?
#2 Příspěvek od Hill »
U elektrických chladiček koukej po třídě energetické účinnosti A nebo lepší. Jestli existuje podobná klasifikace i u plynových, nevím. Ale ten věčný plamínek...
Pavel02
#3 Příspěvek od Pavel02 »
Díky, ale jak tu třídu zjistím? Dá se to nějak změřit? Potřeboval bych zjistit právě rozdíl mezi těmi elektrickými a plynovými.
#4 Příspěvek od Hill »
Třídu energetické náročnosti udává výrobce. A musí ji mít také samozřejmě oveřenou nezávislou zkušebnou. U elektrické se ke třídě obvykle udává spotřeba elektrické práce za den (ale nemusí se uvádět). Jestli tohle někdo uvádí u plynové, nemám tušení. To se zeptej na fóru plynařů a ne elektroniků.
Už na začátku jsem tě mohl poslat do patřičných mezí nebo na jiný server, tohle jsou stránky bastlířů elektronických.
Ale informaci o spotřebě plynových chladniček najdeš třeba na http://www.karavanshop.cz/index.htm?pod ... dnicky.htm (ale bacha, velcí kluci od plynařů tvrdí, že na zemní plyn se žádná nedělá, taky jsem žádnou nenašel, všechny jen na PB!), o spotřebě elektrických vlastně kdekoli, třeba na http://www.centrumnakupu.cz/seznam.php? ... &s3=4&s4=0 .
Spotřeby jsou uváděné v kWh za 24 hodin, když do nich nelezeš.
Srovnání si udělej sám, víš, na kolik přijde 1kWh v plynu a kolik v elektrice.
Dlužno podotknout, že absorpční chladnička v elektrice sežere klidně i 5x-8x víc, než kompresorová, ale pořád je na tom s účinností líp, než polovodičový chladicí box do auta....
urbanek
#5 Příspěvek od urbanek »
Taky si myslím že se plynové ledničky už nedělají - možná snad nějaké malé např. do karavanu či na chatu ale ty budou jistě na PB. Ale jinak plynová lednička není špatná věc, kamarád ji má - Elektrosvit z roku 1962 :) Ten plamínek co tam hoří není o moc větší než plamínek co trvale hoří v plynovém kotli nebo ohřívači, takže nebude tak drahá na provoz. Navíc se tam prakticky nemá co porouchat. Jedinou nevýhodou je že nemá mrazák - jen výparník, ale s mrazákem jsem se nesetkal u žádné absorbční ledničky. Bohužel dnes asi takovou ledničku už neseženeš (leda na sběrném dvoře, když budeš mít veeelké štěstí)
Pavel02
#6 Příspěvek od Pavel02 »
Díky, měl bych ještě jednu otázku: jakou energetickou třídu mají ty malé absorpční ledničky Elektrosvit s přepínačem MIN / MAX?
Samozřejmě že by mi šlo o nějakou ledničku zadarmo, u nás na sběrných dvorech jich je pořád plno, tak si myslím že nemá smysl za to dávat peníze. A věřím, že aspoň polovina z nich bude funkčních.
#7 Příspěvek od Hill »
Tyto chladničky nejsou obvykle klasifikovány - dobrá moderní karavanová kombinovaná elektro/plyn , to je asi 60 litrová se spotřebou přes 1,1 kW/24h (když se do ní celý den neleze), dosahuje při teplotě okolí do 25°C účinnosti třídy B - jenže to je spotřeba z autobaterie 12V, takže připočítej ještě nejméně 25% na účinnost zdroje 12V.
Ale takovou stejně málokdo vyhodí do sběrného dvora.
V Elektrosvitu snad ještě dělají 50 litrovku do minibarů, ale to bude asi všechno.
Ty dříve běžné absorpčky (ty s přepínačem MIN / MAX) se přestaly na síť snad dělat v okamžiku, kdy začala bolet spotřeba přepočítaná na litry objemu a přišlo se na to, že jejich jedinou výhodou je nehlučný provoz. Ale ani potom se energetická účinnost hezkých pár let ještě žádným písmenem neklasifikovala. Skutečnou spotřebu je nejlepší změřit, schválně, jestli se vejde do odhadovaných 2,4kWh / 24 hodin při 60 litrech objemu. Řekl bych, že prožere ještě o něco víc.
Jinak pozor na další - dnes se označují jako absorpční také chladničky polovodičové (s Peltierovými články). Ty se také nevyznačují právě levným provozem, tak se dělají hlavně do aut, kde alternátor a palubní síť vůbec musí mít dostatečnou výkonovou rezervu, takže i na to chlazení zbude, a do karavanů, kde nevadí malý obsah, ani velká spotřeba (když v kempu platíš za zásuvku paušál).
#8 Příspěvek od Artaban001 »
A když si koupíš měnič (nebo si ho vyrobíš), tak můžeš používat i klasickou chladničku, nebo malou ledničku. Peltier je žrout a tuším, že plynová absorbka na tom není o moc líp. Je pravdou, že ta plynová absorbka se dá jinýma tryskama předělat i na zemní plyn, ale může to dělat jen osoba, co se v tom vyzná..
Zpět na „Bílá technika“
