Arduino - ověření děliče napětí - VYŘEŠENO
jiri255
#1 Příspěvek od jiri255 »
Zdravím,
chtěl bych někoho zkušenějšího požádat o ověření děliče napětí pro Arduino. Potřebuju měřit stejnosměrné napětí, které může dosáhnout max 120V a max 16A to je strop, ale spíše se to pohybuje kolem 85V a 11A. Sestavil jsem si pro Arduino Mega dělič napětí, ten né moc dobrý obrázek níže :-)
Podle propočtu by měl být dělič do nějakých cca 150V, takže to by asi nebyl problém, spíš mám obavu ohledně těch ampér. Jsou to 1wattové odpory a měl jsem na tom celý den připojenou baterii 12V 9Ah a měřilo to dobře, ani odpory se nijak nehřály. Zkoušel jsem i 2 stejné baterie, jako 24V a 9Ah a taky OK, ale nechci to bez ověření připojovat k těm 85V a 11A nerad bych, aby mi to po minutě usmažilo dělič i s Arduinem.
Mohl by mi někdo z Vás ten dělič ověřit, jestli je to takhle dostačující?
Předem děkuji za pomoc
Naposledy upravil(a) jiri255 dne 04 dub 2017, 19:19, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
P=U²/R, nevidím problém.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Pri 150V budes mit na vystupu 4,84V
Waty pri techto hodnotach odporu vubec neres.
kachle
#4 Příspěvek od kachle »
Tady máš program na výpočet děliče.
http://www.tichytomas.info/clanek.php?id=37
jiri255
#5 Příspěvek od jiri255 »
super díky za informace, radši jsem to chtěl prokonzultovat než, abych zbytečně spálil Arduino. Měl bych ještě jeden dotaz ohledně odporů, jaká může být přibližně jejich životnost nebo může se stát, že by některý odešel?
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Vcelku bez obav, ale pokud chceš pojistit vstup, dej z něho diodu na napájení (asi 5V?).
jiri255
#7 Příspěvek od jiri255 »
mě ještě napadlo ten dělič zdvojit ke každému 100K přidat ještě jeden 100K a k tomu 10K opět jeden 10K pak by to bylo 600K proti 20K a to by mělo přežít úplně všechno snad...
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
Neblbni.
jiri255
#9 Příspěvek od jiri255 »
jj asi to nechám, tak jak je ten nákres a zapřemýšlím o té diodě. Děkuji za rady.
misocko
#10 Příspěvek od misocko »
jiri, chces merat napetie, absolutne Ťa nemusi trapit ze zdroj je schopny dodat 11A. V tom delici ktory si nakreslil , pri 85V potecie 0,247mA ! tj vykon 0,023W (tie tvoje 1W su zbytocne). Aj obycajne 0,25W by Ťa v tomto zapojeni prežily.
ak by si podla tvojich predstav poslal do toho delica 11A (mimochodom musel by si do toho pustit 3500000V) tak to by si zbadal hned ze to neprezije.
jiri255
#11 Příspěvek od jiri255 »
jen jsem chtěl mít jistotu, že bude skutečně vše ok. Ještě jednou všem děkuji za doplňující rady ;-)
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Měl bych výhradu proti té "ochranné" diodě proti +5V. To funguje jen u velmi malých proudů, kde to napájení "vstřebá".
Tady při čistě náhodném průrazu se toto napětí dostane přes diodu i do napájení, a nic se tím nezachrání, spíš naopak.
Takže použít transil proti 0V (GND), třeba http://www.tme.eu/cz/katalog/#search=bz ... order=DESC
jiri255
#13 Příspěvek od jiri255 »
...už jsem chtěl objednávat tu diodu, ale objednám asi tu transil, jak doporučeje ZdenekHQ trochu jsem ji nastudoval a myslím, že by moji obavu měla vyřešit.
Díky za radu
