Vzdálenost laseru od cd disku
Mojin
#1 Příspěvek od Mojin »
Zadřelo se mi kluzné ložisko v CDRW mechanice, tak jsem ho přeleštil, ale zapoměl jsem si změřit vzdálenost od laseru k cd. Může mi někdo poradit ????? Díky mojin.g@seznam.cz :oops: :oops:
mameluk7
#2 Příspěvek od mameluk7 »
Já bych to řešil tak, že bych tu vzdálenost změřil u jiný funkční mechaniky.
elektromichal
#3 Příspěvek od elektromichal »
tak mějak ,podle jineho a pak doladit na ostřisim trimru ,který byva hned u optiky
zkusmo
#4 Příspěvek od Hill »
na ten trimr bych nesahal, jestli to předtím chodilo. Ten řídí proud laserem, takže to vypadá jako ostření (změna proudu má vliv i na rovnoběžnost svazku paprsků, takže to může vypadat, že zaostřil, ale častěji rozostří) - ostření je řízeno jinak. Při pohledu z boku je vidět, jak si napřed čočka hledá střední polohu, takže vraž tam disk, přichyť ho a koukni pod něj. Čočka se vysune, zasune a měla by se ustálit uprostřed mezi těmito polohami, pak se disk roztáčí. Když je moc vysoko, spusť unašeč disku níž (a naopak). Samozřejmě ale tak, aby čočka o disk nemohla drhnout.
czjaromir
prodloužení životnosti cd mechaniky
#5 Příspěvek od czjaromir »
Toto není odpověď. Spíš by mne zajímalo jestli když někdo rozostří pomocí tohoto trimru jestli je technika jak to vrátit. Další věc která by mne zajímala je jak zjistím zda je v pořádku samotný laser, jestli není nějak vyšeptaný např., nebo aspoň odkaz na nějaké odborné publikace.
czjaromir
HiGhLaNdEr
#6 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Vzdálenost laseru nebude nijak kritická jde hlavně o to aby čočka byla schopna dotahnout fokus, tj zaostřít po celé ploše CD. CD je totiž nehorázně křivá věc.
Trimr na laserové jednotce nemá smysl štelovat, nastavuje se tim jen proud laserovou diodou a to ještě pouze při čtení audioCD, při čtení dat a a určitě i při vypalování se proud laserovou diodou nastavuje podle aktuálních potřeb rovnou z procesoru v mechanice,... navíc se do toho vkládá modulace při zápisu,....
Jediná možnost jak zjistit jestli je tvuj laser vyčerpaný je sehnat dokumentaci k té laserové diodě(téměř nemožné) a změřit její VA charakteristiku a výstupní světelný výkon,...
daton
#7 Příspěvek od daton »
Ahoj moje zkušenost s nastavováním laseru pomocí trimru je asi následující: když už je laser téměř zralý na výměnu zkusím ho před tím ještě pomocí tohoto trimru doladit. Někdy tak v 50 pro. případů to jde někdy ta změna není velká ake pokud lidi nechtějí laser měnit je to alespoň na dožití. Jindy už to nepomůže. Ale doladit laser je u některých především starších cd věc trimru focusu na desce a trimru stopy.
