OVP CTV256 vypinanie
majky
#1 Příspěvek od majky »
mam jeden vazny problem po zapnuti televitora vsecko funguje ale po urcitej chvilke vypne a ihnet sa znovu zapne ale bez zvuku. Zvuk sa zapne az ked pridam hlasitost na ovladaci niekedy sa vypne uplne a ked po nom jemne buchnem tak sa zapne stava sa to v roznych intervalovh niekedy ide aj hodinu a az potom to zacne robit prepajkoval som uz celu dosku ale nepomohlo to uz si neviem rady poradte mi
Naposledy upravil(a) majky dne 11 dub 2005, 11:52, celkem upraveno 1 x.
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Zkus si přes AV připojit video,TV,satelit,kameru- zkrátka jakýkoliv
zdroj signálu a vyzkoušej,zda závada ve zvuku se projeví.Rozlišíš
tak kde je závada - pokud zvuk půjde,nebo bude i nadále vysazovat.
majky
#3 Příspěvek od majky »
robi to iste aj ked pustim cez av alebo s-video
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Máš tedy závadu v NF části,zkontroluj si zástrčky přídavných repro,
a jinak musíš meřit,,,zkontrolovat napájecí obvody zvuku atd.
Chce to schema a něco o tom znát...on ten volný drátek se často
špatně hledá...
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Já jsem to pochopil tak, že vypne na okamžik TV a znovu zapne. Řekl bych, že závada bude ve stabilizaci 5V.
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Zdá se,že tam jsou dvě závady...špatně jsi to napsal?..Pokud se
mimo zvuku ztratí i obraz,to bude něco v napájení - nejcastěji bývají
studené spoje na vývodech impulzního trafa a ten zvuk,to je zas
další problém..jedině pořádně proměřit...Jak máš v paměti nastavenou
hlasitost zvuku...po zapnutí TV jde hlasitost dle nastavení,pokud je
hlasitost v paměti na minimum,musí se po zapnutí přidávat ,ale to
není závada....
majky
#7 Příspěvek od majky »
tv sa vypne a znova zapne ale bez zvuku staci len tuknut do ovladaca na hlasitost a znova ide hlas od tamat ako sa vypol nie od minima a niekedy sa vypne a ked ho chcem zapnut tlacitkom na tv tak ta ledka len rychlo blika a nic az po niekolkych pohusoch zap/vypnut nabehne ale zase bez zvuku alebo po nom buchnem a zapne
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Musíš měřit, jinak se ti nedá poradit.
pit
#9 Příspěvek od pit »
musíš změřit napětí na sekundáru impulsního trafa bez toho se nedá pokračovat :upset:
pit
#10 Příspěvek od pit »
jo a pak ještě stabilizátory jestli tam máš správné napětí :lol:
majky
#11 Příspěvek od majky »
diky moc vsetkym za rady idem na to
kimi
#12 Příspěvek od kimi »
Máš stuďáky na koncáku nf pořádně to tam prohlídni.
pit
#13 Příspěvek od pit »
kimi má pravdu zkus proletovat koncák
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#14 Příspěvek od Ivan_Ryger »
dovolim si ozivit temu, stretol som sa s tym istym problemom. ziaden studeny spoj som nenasiel. to vypinanie napajania a vypinanie zvuku vyzera, ze suvisi. menil som kvoli tomu ja procesor, bezo zmeny. kondenzatory vo filtracii napajania vyzeraju byt ok. mam podozrenie na chybu okolo lokalneho ovladania alebo i2c zbernice. nejako sa tam musi dostat ta instrukcia, aby po i2c zbernici vypol zvuk.
Mysteri
#15 Příspěvek od Mysteri »
Preletuj stabilizátory napätia, ale lepšie je skontrolovať všetky napätia (najmä 5V) oscíkom. Už to má svoje roky a ak na scope uvidíš ,,závoj "v hoci ktorej napäťovej vetve, tak treba meniť príslušne elity. Môže ísť aj o viac závad. To vypínanie zvuku často spôsobuje stuďák vypínacieho kontaktu repráka u konektora pre slúchadla. Opravil som niekoľko stoviek OVP, ale tieto problémy nikdy nemali nič spoločné s procesorom ani s datovou zbernicou. To však neznamená, že tento problém sa nemôže vyskytnúť...
P,S. A najmä skontroluj filtráciu pre napájenie IO a filtráciu spätnej väzby na primáre zdroja....Ono sa to nezdá, ale... 8-)
