Raspi 3 - run pin
Le_Ze
Raspi 3 - run pin
#1 Příspěvek od Le_Ze »
Zdravím.
Jsem mimo domov a nemůžu vyzkoušet.
Na raspi 3B jsou vedle pinu 2 dírky, kde patří piny a je tam napsané run.
Když vypnu raspi přes deskop nebo terminal sudo shutdown -h now
Nakopnu ho pak přes toto tlačítko?
petus
#2 Příspěvek od petus »
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ :)
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Le_Ze
#3 Příspěvek od Le_Ze »
I found that it can be used to restart the RPi after it has been shutdown with "sudo shutdown -h now" command. By grounding and then releasing the RPi will run.
:D
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Trochu OT, ale ušetří Ti to prsty:
Místo krkolomnýho "sudo shutdown -h now" použij "sudo halt", místo "sudo shutdown -r now" použij "sudo reboot" ;)
— Winston Churchill
