arduino joystik
BigSandy
arduino joystik
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdar tu všicí.
Jsem koupil od Číňanu joystik KY-023 pro ovadaní Motor Driver BTS7960
Nějak se s ním nemohu domluvit.
Každý den má úplně jíné klidové hodnoty.
Včera X: 531 Y : 528
Dnes X: 564 Y: 547
Doporučte nějaký, co by normálně fungoval.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Měl bys sem dát schéma zapojení, alespoň okolí toho joysticku. Je to mechanická záležitost, tak nečekej, že bude návrat do neutrálu vždy tip ťop na stejnou hodnotu. Neutrály je prostě potřeba ošetřit softwarově pro určitý rozsah hodnot. Uváděnou chybu máš okolo 6%, což sice na jednu stranu není málo, na druhou stranu je to u této kategorie výrobku dost možná normální. Pro vyloučení vlivu nevhodného zapojení můžeš zkusit na potenciometr zapojit ohmmetr a vždy po zakvrdlání joystickem odečíst odpor, uvidíš, jaké rozdíly naměříš.
#3 Příspěvek od rnbw »
Je to asi rovnaka vlastnost ako u analogoveho joysticku na PC. Jednoducho su to dva potenciometre a z principu je to nepresne. Musi sa to osetrit v SW - stredovu polohu si nakalibruj po zapnuti a pridaj k nej nejaku toleranciu.
_luky_
#4 Příspěvek od _luky_ »
Přesně tohle jsem někdy v dubnu řešil na "profi" joysticku. Vyvedl jsem si hodnotu z AD převodníku na seriovou linku a čtvrt hodiny jsem tady s tim kvedlal, abych zjistil, co všechno může být klidová poloha. K tomu jsem ještě kousek přidal (pro sichr) a funguje to skvěle.
BigSandy
#5 Příspěvek od BigSandy »
Vyřešeno :D
BigSandy
#6 Příspěvek od BigSandy »
By byl dotaz.
Půjde toto nějak pořešít?
Středova hodnota joystiku vlevo - vpravo je 510.
Tedy 2 podmínky
Kód: Vybrat vše
if (joystick[1] > 520)
int vpravo = ????
Kód: Vybrat vše
if (joystick[1] < 500)
int vlevo = ????
Půjde v těchto podmínkách souřadnice joystiku nějak přepočítat, tak abych v každé proměnné mněl hodnotu 0 - 100?
PS: řeším otáčení vozítka přes Motor Driver BTS7960 43A.
Dopředu 0 - 255
Dozadu 0 - 255
Bych chtěl, aby při naklonění joystiku třeba do leva na 50%, odečítat s driveru co řídí levé kolo těch 50%
Naposledy upravil(a) BigSandy dne 30 črc 2017, 08:48, celkem upraveno 1 x.
misocko
#7 Příspěvek od misocko »
Skusil by som funkciu map.
BigSandy
#8 Příspěvek od BigSandy »
misocko píše:Skusil by som funkciu map.
:D
BigSandy
#9 Příspěvek od BigSandy »
By mně zajímalo, kde dělám kopanec.
Kód: Vybrat vše
// leve kolo
if (joystick[1] <= 500)
 vlevo = map(joystick[1], 0, 500, 100, 0);
else
 vlevo = 0;
// Dopředu
if (joystick[0] >= 535)
                       dopreduPWM_pravekolo = map(joystick[0], 535, 1023, 0, 255);
                       dopreduPWM_levekolo = map(joystick[0], 535, 1023, 0, 255);
                       int le = (dopreduPWM_levekolo/100)* vlevo;
                       Serial.print(dopreduPWM_levekolo);
                       Serial.print("  ---  ");
                       Serial.print(vlevo);
                       Serial.println(le);
Když mam joy úplně vpředu a vlevo, přes ser to vypisuje 255 --- 100 --- 200
dopreduPWM_levekolo/100 je 255/100, a mame jedno procento což je 2,55.
2,55 * 100 je zase 255 a ne 200
_luky_
#10 Příspěvek od _luky_ »
Počítáš to jako "int" což je celé číslo. A tedy 255/100 je 2, nikoli 2.55. Já jsem se trápil s úplně tím samým (joystick + pohon dvěma pásy). Musíš nejdřív násobit a pak teprve dělit, aby ses vyhnul desetiným číslům. A pozor na maximální hodnotu - aby ti to nepřeteklo.
BigSandy
#11 Příspěvek od BigSandy »
Dik :wink:
