WiFi modul NRF24L01
Le_Ze
WiFi modul NRF24L01
Snažím se o komunikací mezi dvěma NRF24L01.
Mam tyto.
https://s11.postimg.org/wkmdl3zib/large ... -_PA-1.jpg
Vysílací bude přes nano a přijímací přes uno
Piny má jak nano tak uno stejné.
1 - zem na GND
2 - napajení na 3,3 V
3 - CE na D7
4 - CS na D8
5 - SCK na D13
6 - MOSI na D11
7 - MOSO na D12
Takže
#define CE 7
#define CS 8
RF24 radio(CE, CS);
http://www.arduino8.cz/komunikujeme-bez ... -zapojeni/
Když tam nahrají ten testovací kod tak to vypadá že to je ok.
Vysílací.
https://s1.postimg.org/e66qr0kpb/Vysilac_radio.png
Přijímací.
https://s12.postimg.org/4obb7a3gt/p_ijimac_radio.png
Komunikovát mezí sebou však nechtějí.
Toto jsem zkoušel.
http://navody.arduino-shop.cz/navody-k- ... 24l01.html
A i toto.
http://howtomechatronics.com/tutorials/ ... -tutorial/
Tady jsem našel nějaky skener.
https://microcontrollerelectronics.com/ ... ncy-range/
a nahrál do una
https://s23.postimg.org/mokibmdqj/scaner_uno.png
a pak do nana
https://s9.postimg.org/deqrr7h27/scaner_nano.png
Takže slepe nejsou.
Honza_dy
- Významný člen
Na 868MHz je daleko větší klid...
P.S. I Když zatím ho testuju na 433MHz kvůli měření.
Le_Ze
Koukal jsem v notasu a same 5GHz
Jinak jsem to zkoušel přehodit, jak psal Honza_dy a níc.
https://maniacbug.wordpress.com/2011/11 ... rted-rf24/
GettingStarted mam na obou ok
Když do arduina pošlu T tak jak to je napsané na té stránce tak na obou
Now sending 104512...failed.
Failed, response timed out.
Now sending 105787...failed.
Now sending 107061...failed.
Now sending 108334...failed.
Now sending 109606...failed.
Now sending 110879...failed.
Le_Ze
_luky_
Le_Ze
_luky_
I s tou "slabou" RFM12B to má dosah větší než dostatečný.
Le_Ze
http://navody.arduino-shop.cz/navody-k- ... 3-mhz.html
Vyzkouším toto a pak popřípadě koupím nějaké kvalitnější.
Jsem koukal tak taRFM69W komunikuje s arduinem na stejném principu jak ta NRF24L01 a i se krmí 3,3 v tak proč mi ta NRF24L01 nefunguje
- Významný člen
Le_Ze píše:...ZdenekHQ - jak jsi na tom s tým testováním?
Pokud jde čistě o přenos 1-32 byte dat bez režimu spánku apod., tak to chodí krásně. Zatím to testuju jako bezdrátovou klávesnici a dva terminály.
Le_Ze
- Významný člen
Le_Ze
Muže za to ctrl + c a ctrl + v
http://www.ebay.com/itm/Arduino-2-4G-NR ... 2749.l2649
Uvažují, jestli na ten přijímač není lepší koupit arduino mini pro na 3,3 V.
NRF24L01 jede na 3,3 a MCP23017 to také umí.
- Významný člen
