omezeni vykonu/otacek uhlove brusky
Lundrik
#1 Příspěvek od Lundrik »
Zdravim
poradte prosim nejake jednoduche omezeni vykonu uhlove brusky
davam tam nadmerne velky brusny kotouc ale v plnych otackach z toho mam strach
zatim jsem skombinoval jednocestne usmerneni se seriovym pripojenim zarovky pro snizeni proud/napeti
efekt nejaky je ale ne dostatecny
nemate typ jeste na neco ? (me uz jen dat vice zarovek)
nekurvim si flexu provozem jen na jednu pul vlnu ?
dik
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj. Pokud by Ti stačila tyristorová regulace, tak se dá spáchat zpětnovazební regulátor.
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Regulator%20rychlosti%20motoru.htm
Obyčejný změkčení otáček diodou a žárovkou je na prd.
Uhlíkový motor zvládne jednocestně usměrněný proud, ovšem v případě větší flexky, co má rozběhovou automatiku, může v podstatě stejnosměrný proud vadit.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#3 Příspěvek od kutilmil »
To druhé zapojenie regulátoru sa mi celkom páči, len by som optosenzor nahradil halovým snímačom.
#4 Příspěvek od EKKAR »
V prostředí, kde můžeš mít magneticky vodivej prach je optickej snímač výhodnější, protože ho snáz vypucuješ - kdybys tam měl malej magnet, zalepí se ti bordelem a chci tě vidět, jak pucuješ železný piliny z magnetu a Hallova snímače ...
hakamusai
#5 Příspěvek od hakamusai »
Škoda že to schéma není přepracovaný na nějakej novější,dostupnější IO.
varok
#6 Příspěvek od varok »
Jestli se jedná o menší flexu do 1500W, tak některé vysavače měly regulaci. Tak zkusit někde sehnat z vyřazeného kusu a použít.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Jeden nebo možná dva kousky MAA436 bych měl mít v zásobách. V případě vážnýho zájmu si myslím, že bych je mohl pustit na cestu ...
dred
#8 Příspěvek od dred »
Neuviedol si typ brúsky,priemer a typ brúsneho kotúča,ani obrusovaný materiál a frekvenciu využitia.
Nebolo by lepšie a hlavne bezpečnejšie poobzerať sa po brúske,čo bude vyhovovať tvojim požiadavkám? Zdravie máš len jedno....
K tej regulácii... bude stíhať ten optočlen čítať impulzy pri tak vysokých točkách, budeš to snímať na rotore motora, alebo na výstupnom hriadeli (nástroji) ? Obvod bol navrhnutý pre vrtačku... otáčky možno do 3000 za min. Veľké brúsky majú točky okolo 6000 naprázdno - menšie viac a tomu sú prispôsobené aj nástroje - kotúče.
Nezanedbatelné bude aj mechanické prevedenie snímača ,aby to bolo spoľahlivé.
Black (nie Decker) má teraz v ponuke poloprofi uhlovku na priemer kotúča 230 za cenu 60€
https://www.eshopnaradie.sk/uhlove-brus ... ack-2000w/
Soemtron
#9 Příspěvek od Soemtron »
Lundrik píše:... davam tam nadmerne velky brusny kotouc ale v plnych otackach z toho mam strach ...
Měj !!! Kamarád dělá u letecké záchranky. Volali je k případu, že se pán poranil bruskou. Jeho manželka říkala: "Koupil ji v akci. Měl s ní takovou radost ..." Dal větší kotouč než bylo zdrávo. Pustil ji jen jednou. Přijeli pro něho černí havrani.
Jak píše dred. Bruska stojí pár Kč nebo €.
Naposledy upravil(a) Soemtron dne 01 srp 2017, 18:04, celkem upraveno 2 x.
#10 Příspěvek od rnbw »
S vacsim kotucom sa odstrani kryt, lebo zavadzia a je "zbytocny". Nasledne ten kotuc pri roztrhnuti vleti do hlavy...
Jodr
#11 Příspěvek od Jodr »
No, viděl jsem na vlastní oči před pár lety na dovolené v Primorsku (Bulharsko), kde při stavbě stánků z OSB desek maník řezal rozbruškou s nasazeným pilovým kotoučem. Rozbruška samozřejmě bez krytu :roll:
Tohle mě připadá dost podobné... 8O Flexu si nekurvíš, zato můžeš mít čelo vejpůl.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Znám z okolí podobné případy.
Na každým kotouči je napsaná max obvodová rychlost, jenže kdo by se s tím počítal. CD mechaniky taky měly problémy s rychlostí nad 48x - a když to ruplo, tak to zlikvidovalo všechno uvnitř.
Jeden chlap se ohnul pro poleno a v tu chvíli se mu roztrhl kotouč. Říkal, že pak na té zemi seděl docela dlouho, když mu došlo, co se mohlo stát. Jinej takový štěstí neměl...
breta1
#13 Příspěvek od breta1 »
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Ono to na těch kotoučích a na tom nářadí může být a bývá i napsaný i v otáčkách za minutu, ale lidi nečtou.
Polovička je slepá jako patrona a polovička to možná ani neumí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
AlesALF
#15 Příspěvek od AlesALF »
No a nejlepší je když deset let řežete na cirkuli palivové dříví a při výměně kotouče (aby se dal nabrousit, né po 10letech , průměr 60cm) jen tak letmo skouknete zuby a ejhle, vona tam vlasová prasklina o délce 5cm, tak si řeknete že eště dobrý, ale na druhé straně kotouče dalš,í tentokrát však 10cm. No v tu chvílí opravdu opravdu přemejšlíte o smyslu života a vůbec. :-( Bohužel vlastní zkušenost.
A největší perlička byla rada od souseda: "tak to na konci prasklina provrtej, aby se to dál nešířilo a jestli tam je nějaká menší prasklina tak ji zavař elektrodou." No poděkoval jsem za radu a kotouč letěl do šrotu. :-) Zdraví mám jen jedno a nemám čas se válet po nemocnicích. Když se budu válet v rakvi, tak mě to bude jedno, ale tak moc tam zase nespěchám.
Zpět na „Elektrické nářadí“
