Oprava kamery
klacek
Oprava kamery
#1 Příspěvek od klacek »
Dobrý den
Prosím vás, máte někdo informaci, že je možné promazat rotující hlavu na videokameře?
Kameru mám Sony HDR-HC7e. Rotující záznamová hlava vydává takový bzučivý zvuk, který se zaznamenává na pásku. Není to slyšet pokaždé. Záleží tak nějak, v jaké pozici ta kamera je.Takže tam je asi něco vychozeného, nebo je potřeba ji promazat. A proto se ptám, jestli někdo může říci, jestli se taková závada dá nějak kutilsky vylepšit? :) Dá se rozdělat? Jsou tam nějaká vyměnitelná ložiska? Dají se ta eventuélní ložiska promazat a tím ztišit?
Děkuji
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Demontáž a zp. montáž videohlavy a hlavně její přesné!! usazení je velice náročný úkon, tím spíše, pokud se jedná o videokameru. O promazání vůbec neuvažuj. To už zkoušelo více umělců kterým se pak olej dostal odstředivou silou na buben a bylo vymalováno. K demontáži je třeba speciálních přípravků-stahováku a pokud se ti podaří něčím zavadit o křehký feritový plátek videohlavy, je opět vymalováno.
..to bude jen ňákej odpůrek
Jodr
#3 Příspěvek od Jodr »
Rozebrat se dá téměř vše. Otázku zůstává, zda v případě kamery a uložení rotační hlavy je to dobrý nápad. Většinou se nepočítá s tím, že se složení bude rozebírat. Náplň maziva by měla vydržet po celou životnost přístroje.
stefan31
#4 Příspěvek od stefan31 »
Treba prekontrolovať, ale potrebuješ vymeniť niečo také...https://www.ebay.com/itm/New-Genuine-SO ... 1849533933
a to buď rád, že je ešte k zohnaniu. A servis manuál, aby si vedel , ako na to. Hlavu z Grécka som objednával a došla v pohode ....premazať tak jedine jízdní kolo .....
Stefan31
klacek
#5 Příspěvek od klacek »
Děkuji za info. Radama se budu řídit. Rozebírat nic raději nebudu :)
Tu hlavu z Řecka z Ebay jsem našel dříve. Děkuji za potvrzení spokojenosti s dodávkou.Přesto ještě budu pečlivě zvažovat, zda do nové hlavy jít, nebo raději peníze věnovat na novou kameru. Přecijen 1500kč dávat za nový díl není málo. Právě proto jsem také zvažoval tu hlavu zkusit opravit, promazat....
Ještě jednou velmi děkuji
Kremik
#6 Příspěvek od Kremik »
Celoživotní náplň většinou znamená pár let. Pokud chceme něco udržet při životě dlouhodoběji, a současně to i používat, nevyhneme se úkonům, které třeba výrobce nezamýšlel. U VCR se po sundání bubnu zpřístupní horní ložisko. Obvykle stačí namazat to. U kamery nevím, tam jsem hlavu nikdy nesundával. Každopádně to není práce pro každého. Musí se pracovat opatrně, v klidu, jemně a čistě.
Do vlákna, kde mizí mé příspěvky, nadále nepřispívám. Na to je můj čas příliš cenný.
Kvicala_r
#7 Příspěvek od Kvicala_r »
Tak zrovna u panasoniku jsem se s tím babral jeden rok celkem dlouho na brigádě. Namazání ložiska nikam nevedlo - nebyl jsem schopný odladit typ maziva. Po zahřátí se to ložisko začalo přidírat (Silikonový olej), jiný typ mazidla vadil už za studena.. To ložisko sem tehdy asi nenašel nové. Dnes už nevpomínám úplné detily, ale tuším, že sem to tehdy vracel bez opravy.
stefan31
#8 Příspěvek od stefan31 »
Tak pri výmene celého motora vrátane bubna s hlavami je vhodné dodržať postup v servisnej dokumentácii, ideálne zohnať všetky verzie (ak vyšli - u tejto kamery to platí) a potom kontrola - nastavenie obrazu a zvuku . Ak sú požadované servisné pásky, alebo soft na iných médiách. býva to problém .... ale ešte som sa nestretol s tým, aby sa niekde v servisnej dokumentácii uvádzalo mazanie ložiska motora - ak je niekde uvedená potreba mazania mechanických dielov, spravidla býva uvedený aj typ oleja, alebo vazelíny. ale ak je ložisko hlučné, tak potom jedine kompletná výmena - tu si treba všimnúť, že napr. v SM (level 2, ver.1.4 2008 06) je uvedený motor s bubnom ako jeden celok a nepopisuje ani samotnú výmenu tohto dielu - preto všetky verzie SM. Je tiež možné, že bol vydaný samotný SM od použitej mechaniky, v tomto prípade N - mechanism MDX-N110. SONY má prepracované manuály podľa mňa veľmi dobre. A čo sa týka ceny za diel, tak už dávno prešla desaťročná doba, po ktorú sa dodávali ND a vtedy to boli aj iné ceny..... ale je tiež pravda, ža dnes už existujú kamery s inými záznamovými médiami a tie už sa mazať ani nedajú :D :D
Ale z pokazenej kamery nemáš nič ....
Stefan31
Osmdesat
#9 Příspěvek od Osmdesat »
Obecně u těchto věcí se spíš vyplatí koupit stejný model z druhé ruky, klidně nefunkční a použít jej jako zdroj součástek. V tomto případě bude stačit, bude-li funkční mechanika, a tu celou vyměnit, pokud tedy není závislá na nějakých kalibračních datech někde v el. části. Někdy si ale člověk musí počkat, než se něco v inzerci objeví.
Jodr
#10 Příspěvek od Jodr »
Osobně bych koupil kameru novou, bez kazet a složité mechaniky s SD kartou...
jjilek
#11 Příspěvek od jjilek »
Osmdesat píše:Obecně u těchto věcí se spíš vyplatí koupit stejný model z druhé ruky, klidně nefunkční a použít jej jako zdroj součástek. V tomto případě bude stačit, bude-li funkční mechanika, a tu celou vyměnit, pokud tedy není závislá na nějakých kalibračních datech někde v el. části. Někdy si ale člověk musí počkat, než se něco v inzerci objeví.
Přesně tak. Po 4 letech jsem tak znovu zprovoznil kompakt, který chodil výborně, dokud do spínače nenakondensovala mlha. Až se na Aukru objevil stejný typ s funkčním spínačem. Ale výměna byla opruz, tak jsem ji raději svěřil profíkům. I tak jsem za opravu proti nabídce Sony ušetřil asi 75% její ceny. Mezitím mi odešel v recenzích vychvalovaný další kompakt od Sony, ale jel (nebo spíš pro úraz odpočíval) jen něco přes konec záruky. Cena opravy byla víc, než přesně stejný nový foťák. Takže už nikdy více Sony.
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
klacek píše:Kameru mám Sony HDR-HC7e. Rotující záznamová hlava vydává takový bzučivý zvuk, který se zaznamenává na pásku.i
To je tahle ?
https://www.czc.cz/sony-hdr-hc7e/54270/produkt
klacek
#13 Příspěvek od klacek »
S tou samou z druhé ruky, a používat ji na náhradní díly, jsem taky uvažoval.
Můj myšlenkový pochod je asi takový. Už při koupi této kamery(rok 2007) jsem byl přesvědčen, že koupím další kameru a to na paměťové karty. A to až zlevní karty na cenu DV kazet. To je 13GB/69kč. Ta doba pomalu nastává. Videa si stříhám a originál pásky mám uchovány. To chci provádět i s těmi kartami.
Nicméně jsem taky ekologický typ a říkám si, "proč vyrábět kameru novou, když by mohla jít stará opravit?". Ale taky umím uvažovat ekonomicky.... musí se to oplatit. Rotující hlava byla slyšet už asi po roce. Po dvou to už je znát i v pasážích, které nejsou vyloženě bezhlučné. A s každým rokem je to více a více. Takže použitou kameru užívanou na náhradní díly, to by mělo efekt tak na jeden až dva roky, než by se ta hlava znovu vychodila a začala bzučet.
danhard: ano, to je ta z odkazu
Obecně se přikláním více a více ke koupi nové kamery. Těch problémů, o kterých jsem z počátku nepsal, přibývá. Např. C:32:11(kamera nechtěla zasunout kazetu). Tak jsem kameru rozebral, patřičné kolečko promazal, kazeta nyní zasunout jde. Ale na jak dlouho?
Dalším problémem, který jsem tady již dříve řešil, je vada optického stabilizatoru. Kamera neostří. Výměna v servisu přijde na 3000kč. O tu kameru jsem dlouhé roky nejevil zájem, ale děcka rostou a točit je furt na ten foťák, co nemění při natáčení ohniskovou vzdálenost a nelze přibližovat, je o ničem. To šlo, jak se nepohybovala v prostoru. Ale jak už to běhá, tak je třeba novou kameru(nebo opravit tu starou).
Za všechny podnětné připomínky jsem velmi vděčný.
#14 Příspěvek od rnbw »
klacek píše:Videa si stříhám a originál pásky mám uchovány. To chci provádět i s těmi kartami.
Flash pamate nie su vhodne na archivaciu dat. Po par rokoch zistis, ze data sa poskodili alebo zmizli.
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
