Pájecí pero
BigSandy
Pájecí pero
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím Vás a přejí krasný de.
Jsem laik, jen takový ten domací a proto bych se chtěl poptat profiku.
Mam tuto a docela spokojený.
https://www.banggood.com/Mustool-MT223- ... rehouse=CN
Ale problém.
Pajím třeba hodinu a bomba.
Přiložím hrot k cínu a vidím jak se kapka cinu krasně natáhne na hrot.
Najednou po nějakém čase se cin a pájka přestanou kamaradít.
Přiložím hrot k cinu a vidím jak se u cinu tvoří kapla a utíka od hrotu nebo spadne na stul.
Čim to je?
Nepomůže očistit hadříkem aní šmirglem.
Mam pájku nastavenou na minimum.
Kdyby se hrot přehříval, už by to začalo dělat třeba po 10 minutach ne?
Normálně pájím třeba hodinu a nic a pak najednou se to začne srat.
S čeho se dělají takové ty střibrné hroty?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... n&_sacat=0
Když se chystat koupít hroty, není lepší už ty měděné?
https://www.ebay.com/itm/6-10Pcs-Copper ... tvNSHaCUqg
passion
#2 Příspěvek od passion »
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Smirgel je zakázaný!!! :roll:
#4 Příspěvek od rnbw »
Keby si nekupoval cinsky odpad, tak by to fungovalo. Problem s odpudzovanim cinu som videl jedine na nejakom smejde z Lidlu.
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
Pokud se o hrot nestaráš, uděláš to samé i na Wellerovi. Nakonec vidím, jak v práci vypadají kleštičky, když na to každý kašle. Je třeba hrot udržovat čistý, nenechávat zbytečně přepalovat smáčenou pájku (což je problém u neregulovaných) a nebrouit hrot ničím abrasivním.
Pokud už dojde k takové oxidaci, pak je třeba použít jemné mechanické očištění o houbičku (ERS50)/ Měkou! drátěnku a s pomocí tavidla hrot znovu smáčet. Pokud vypínám mikropájku, nechávám na hrotu zchladnout kapku cínu, aby neoxidoval materiál hrotu.
Spiral
#6 Příspěvek od Spiral »
BigSandy
Cena kvalitního pájecího hrotu se blíží hodnotě Vaší/tvé páječky.
Hrot (mám na mysli kvalitní) má několik vrstev Cu, Fe, Ni a Cr, proč a nač může být tematem dalších debat.
Koupit mosazný kartáček (na semiš) a nic nebrousit!
Zvážit nákup pájecí stanice, ta ERS 50 by byla dobrá volba.
#7 Příspěvek od rnbw »
Obycajny blby hrot do SL-20 alebo SL-30 mi toto nikdy neurobil. Vzdy ho casom znicim tak, ze sa na jednom mieste poskodi vrchna vrstva a cin ho znutra postupne vyzerie.
Zpět na „Elektrické nářadí“
