Ovladač po pádu nefunguje
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Ovladač k videorecorderu SENCOR SHR 9225 T po pádu na zem nefunguje, jde pouze vyjíždění dvd. Má cenu to rozebírat ? Nezničil se procesor ?
danhard
#2 Příspěvek od danhard »
Prasknul tišťák.
starecd
#3 Příspěvek od starecd »
Vyhodit ho můžeš vždycky.
juricaj
#4 Příspěvek od juricaj »
Rezonátor.?
PotPalo
#5 Příspěvek od PotPalo »
Rozobrať, pozrieť. Niekedy sa len posunie plošný spoj, takže tlačítka nedosadajú kam majú a nereagujú.
dvorak
#6 Příspěvek od dvorak »
OK, zkusím ho rozebrat a uvidíme.Díky.
bardot13
#7 Příspěvek od bardot13 »
Překontroluj infra LED diodu, bývá utržená z plošného spoje.
dvorak
#8 Příspěvek od dvorak »
Po vyčištění tišťáku isopropylalkoholem a umytí gumových tlačítek teplou vodou s jarem se ovladač rozchodil, pouze trochu vázne kurzor dolů.
Děkuji za pomoc.
deathfish
#9 Příspěvek od deathfish »
mám podobný problém tedy nefunkční DO od settopboxu. Ovladač nespadl a nebyl ani jinak mechanicky namáhán. Když s ním zablikám do kamery tak jde vidět že infra ledka bliká ( reagují všechna tlačítka ). Rezonátor je připájen, baterky nové, zas*aný není.
Ovladač z druhého st.boxu funguje - takže jsem vyloučil závadu st. boxu.
Nevíte čím by to mohlo být ? Marní si snažím vzpomenout není li nějaká finta na "reset" něco jako krátce přímo v ovladači skratnout baterky :upset:
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
deathfish píše:... Marní si snažím vzpomenout není li nějaká finta na "reset" něco jako krátce přímo v ovladači skratnout baterky :upset:
Nějaká nová metoda? Teda - na odrovnání baterek určitě.
juricaj píše:Rezonátor.?
Honza - kokúň
__________________________
#11 Příspěvek od xsc »
Byly STB, kde se DO dalo nastavit do režimu A nebo B, aby šlo bez vzájemného rušení ovládat dva STB.
soucek
#12 Příspěvek od soucek »
xsc píše:Byly STB, kde se DO dalo nastavit do režimu A nebo B, aby šlo bez vzájemného rušení ovládat dva STB.
Toto používá třeba německý Technisat. Ale nedozvěděli jsme se značku DO.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
deathfish
#13 Příspěvek od deathfish »
No tak mi zase ovladač funguje, nic jssem sním nedělal, baterky taky původní - nevím v čem byl problém, asi měl D.O. DOvolenou :lol:
tiktak1953
#14 Příspěvek od tiktak1953 »
Nechcem zacinat vlakno ohladom nastavenia poradia programov na DO sat.primaca INEOS IN5,tak to skusim tu.Vedel by mi niekto vysvetlit ako zmenit poradie programov (napr.z 45 na 6),(z 44 na 5)na DO tohoto sat.primaca cez mail? Ozvat sa mozete cez SZ.Viac by bolo cez moj mail,ktory mam aj v profile.Podla navodu k primacu je to zlozite napisane!Nechcem to vsetko v DO rozhadzat.dik
MiraSt
#15 Příspěvek od MiraSt »
Taky jsem měl nefunkční ovladač (ale svítil do fotáku). Po zakoulení baterkama v pozdře se rozchodil. Nejspíš přechodák který stačil na to aby ta ledka nezasvítila pořádně. Od té doby když mi ovladač nefunguje tak koulím s baterkama. :-)
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
