Vadný spínač aku-šroubováku [vyřešeno]
klacek
Tento plošňák jsem vykuchal ze spouště na aku-vrtačce(z Lidlu). Součásky, které jsem dal do rámečků, jsou to rezistory? A pokud, jak poznám jejich hodnotu z těch čísel na nich? Lze nějak usoudit, na kolik wattů jsou konstruovány? Aku-pack je na 12V(3x li-on 18650). No a kde se dají takové pidi rezistory sehnat? Pokud tedy vůbec....
Jde mi o to, že ty všechny rezistory(?) jsou asi proražené. Nejsou průchozí. Původní vlastnost spínače je taková, že pomalu když se stiská, tak se vrtačka rozjede nejprve v pomalých otáčkách. Při větším stisku se roztočí rychleji. Bylo to tak v mnoha krocích. Poslední dobou, zpětně jsem si všiml, že ty stupně jsou jen 2 a že se vrtačka roztočí hned rychle. Dlouho mi to nedošlo, že se to takto zhoršuje. Až do dneška. Rozdělal jsem tedy spínač s tím, že ho pročistím. Ale to nepomohlo, takže jsem pomocí baterií a 1.5V motorku zkoušel průchodnost jednotlivých součástek. Motorek se u jednotlivých součástek neprotočil.
breta1
Zaky
klacek
klacek
mkat
PotPalo
Na tej spúšti sa tie cestičky nejako roztlačili, možno sa medzi sebou spájajú, to by vysvetľovalo menej stupňov rýchlosti. Prečisti to špáradlom. Iné miesta na plošnom spoji sú tiež podozrivo vyšúchané, nemôže to tam byť prerušené?
Zaky
klacek
Ale ja nevěděl, jaký mají odpor. Ani jsem si nebyl jistý, jestli je to rezistor. Něco znám, ale zdaleka ne všechno. Jsem takový lepší začátečník s odvahou a ochotou se něco přiučit.
Spojené ty cestičky nejsou a přerušené po cestě taky nejsou. To jsem se díval hned. Spojené být můžou. Ten plíšek, co přes ně jede, má nějakou šířku. A ta je větší, než ta mezera. Kdyby nebyl větší, tak by se na okamžik vrtačka zastavila, neboť by plíšek byl "mezi". Kdyby to bylo někde spojeno, tak by se vrtačka roztočila hned po mírném stisku. Ale ona zabera až když je spoušť zmáčklá skoro na doraz. Ale na samém konci to ještě hodí jednu, vyšší rychlost.
Já z toho nějak nemůžu Sad Zkoušel jsi motorkem rezistory (proč, co jsi od toho očekával, říká ti něco Ohmův zákon?) ale ne IO, to jsi ho odpájel, nebo jak jsi docílil toho, že jsi nic nepřipojil na IO, ale na rezistory ano? Třeba ten rezistor 120kΩ vlevo nahoře, co asi tak myslíš, že to udělá, když přes něj připojíš motorek k článku?
Na jednu "nožičku" jsem dal + a na druhou "mínus". V obvodu baterie+motorek. Pokud je průchozí, což s takovým vysokým odporem asi není, jak tady od vás čtu, tak se musí uzavřít obvod a motorek se roztočit. Proud nemá kudy jinudy jít proti zemi(nebo mínusu), než přes měřený rezistor. Druhým směrem, přes všechny ostatní rezistory a pak přes IO to jít nemůže. Teoreticky ano, ale pokud neprojde ani přes ten jeden odpor skoro nic, tak přes 7 dalších+IO snad už tymtuplem nic.
PotPalo
Té odvahy trochu UBER a na učení hodně PŘIDEJ. Jinak se ti brzo bude motorek točit furt naplno nebo naopak vůbec.klacek píše:...a pak přes IO to jít nemůže. Teoreticky ano, ale pokud neprojde ani přes ten jeden odpor skoro nic, tak přes 7 dalších+IO snad už tymtuplem nic...
...Jsem takový lepší začátečník s odvahou a ochotou se něco přiučit...
jezevec
- Hlavní moderátor
klacek píše:... Něco znám, ale zdaleka ne všechno. Jsem takový lepší začátečník s odvahou a ochotou se něco přiučit.
Bohužel pro tebe, neznáš prakticky nic. Jinak by tě ani ve snu nenapadlo zkoušet odpory baterkou a motorkem. Napětím té baterie jsi už mohl řídící IO zničit.
Pokud tě elektronika zajímá, v první řadě se nauč základní veličiny a jejich vztahy mezi sebou. A taky jak vypadají vzhledově jednotlivé typy součástek, jejich značení a hodnoty a taky jak se od sebe liší a jakou mají funkci v obvodu.
fredis
misocko
