Propojovací kabel A/V
jerab
#1 Příspěvek od jerab »
Marně sháním kabel A/V pro kameru DCR-TRV 270E Sony.Na jedné straně 2x sinch,na druhé straně Jack.Poradí někdo? :(
#2 Příspěvek od EKKAR »
SINCH neznám, konektory CINCH jsou standardem jinak označovaným RCA - příklad kabelu z namátkou vybraný í-šopy: https://www.tme.eu/cz/katalog/vodice-a- ... A109235%3B
#3 Příspěvek od Michal22 »
Jestli potřebuješ nějaké kabely 3x Cinch-Jack 3,5mm, tak jich mám doma povíc. Používaly se jako propojení mezi AV zařízením a telefony Nokia.
Případně mám i 2,5 mm.
FHonza
#4 Příspěvek od FHonza »
Tohle bude patrně kabel 2x CINCH, mono zvuk + video, na druhém konci jack. Kromě kamer to pasuje i do foťáků.
Není to náhodou tohle ?
Edit: na eBay je to ale 3x CINCH
radioelectrum
#5 Příspěvek od radioelectrum »
a nemá tam být náhodou 4 pinový jack co má i videosignál ? kamery Sony neznám, ale vím že u spousty kamer je na něm vyvedeno i video.
jerab
#6 Příspěvek od jerab »
Ten jack má 1x video a 1x audio!
FHonza
#7 Příspěvek od FHonza »
V tom případě je to ten první odkaz v mém předchozím příspěvku.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Mám tu těch kabelů víc. Třípin jack na dva cinche i čtyřpin jack na tři cinche. Všechno je to z foťáků. Klidně si přijď.
jerab
#9 Příspěvek od jerab »
Problém je v tom,že nevím,v jak je zapojen konektor v kameře.Měl by to být asi kabel určený pro danou kameru.Ten konektor v kameře nemá klasický tvar kulatý tak jak pro normální jack.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Není tam nic atypického:
Str. 11 (pdf): http://www.sony-asia.com/electronics/su ... 52601M.pdf
https://www.sony.co.uk/electronics/supp ... ifications :
Dodávané příslušenství
mj. AV KABEL
      Stereo AV
Takže klasický AV kabel: čtyřpin Jack3,5 - 3x Cinch :wink:
Honza - kokúň
__________________________
jerab
#11 Příspěvek od jerab »
Tak jsem to proměřil zastrčeným jackem 3.5mm stereo audio a kontakt proti kostře to snímalo takže to bude kabel tak jak uvedl FHonza na obázku. 1x audio a 1x video.Tak díky všem za rady! :D
#12 Příspěvek od Michal22 »
Jo, ale měl bys tam vrazit čtyřpinový Jack a měřit ten kontakt nejdál od špičky- je možné, že tam je stereosignál, ale pokud tam dáš třípinový konektor, pravý kanál uzemníš.
FHonza
#13 Příspěvek od FHonza »
Do kamery TRV238E a 438E patří 2x CINCH (mono audio + video), do TRV270E a 285E 3x CINCH (stereo + video). Je to vidět na straně 11 a 38 manuálu dle odkazu od kokuna.
#14 Příspěvek od rnbw »
Zase oblubene: "Ked vsetko zlyha, treba si precitat navod"...
jerab
#15 Příspěvek od jerab »
jo,jo,je to opravdu stereo audio +video.
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
