oprava hrotu mikropájky velleman vtss5 (přesunuto)
tomovka
#1 Příspěvek od tomovka »
Zdravím, mám už několik let mikropájku velleman vtss5. Neměnil jsem tam nikdy hrot, a teď už prostě nedokáže roztavit cín, i když pouštím naplno.
Jak se dá hrot vyčistit?
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Za tepla například v salmiaku (NH₄Cl), nebo vykoupeš v Razantu, nebo šmirglem, nebo jemným ocelákem.
— Winston Churchill
#3 Příspěvek od rnbw »
Nie je povrch hrotu poskodeny - deravy? Cin potom vyzerie medene vnutro a hrot nevedie teplo.
#4 Příspěvek od Celeron »
Není u ní náhodou keramickej hrot? Náhradní asi nemáš, co?
Otázka je, zda to opravovat, novou velleman vtss5 jsem viděl na Ebay za 500,- Náhradní hrot může klidně stát půlku nový....
#5 Příspěvek od rnbw »
Hrot stoji 2 eura :roll:
lopez
#6 Příspěvek od lopez »
Ja mám starú ERS 50. Neviem ako teraz? -ale tam bol (ked som potreboval) docela problém sa k novému hrotu dostať. Pri nej som hroty dával niklovať. Očistil jem.brús. papierom a odmastil. A kámoš čo to sprostredkoval? - tak vravel že ani to som nemusel lebo ten čo to nikluje (galnanicky) si to stejne musí očistiť a pripraviť aby na to dobre "sadol" nikel.
Ja som to mal poriešené za jedno pivo.
Ale ak stojí 2 eura (ako píše rnbw)? - tak nieje čo riešiť. Pivo tiež euro stojí. :D
lopez
#7 Příspěvek od lopez »
Ešte som chcel...
Bolo - alebo aj jesto niečo na chemické poniklovanie. Používalo sa to prevažne na DPS.
Ale či to niekto skúšal na hrot? - to neviem. Hľadať nebudem - ale možno sa to tu už aj riešilo.
#8 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:Hrot stoji 2 eura :roll:
Tak já to bral na základě zkušenosti s nákupem keramickýho hrotu do Erzy, byl to docela ranec.
#9 Příspěvek od Celeron »
lopez píše: Hľadať nebudem - ale možno sa to tu už aj riešilo.
Jmenovalo se to Niklík a spíš to nefungovalo než fungovalo...
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#10 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Niklík na Cu nefunguje. Je to kvôli tomu, že Cu má vyšší redox. potenciál než Ni. Na to sú triky využitím chelátových činidiel alebo elektrochemické niklovanie, kde tú bariéru prekonávate pripojením elektrického potenciálu.
stanimir
#11 Příspěvek od stanimir »
Tady je napsáno že na měď jde.
Kód: Vybrat vše
https://www.funchem.cz/www-funchem-cz/eshop/0/3/5/615-Niklovaci-lazen-Niklik-500-ml
lopez
#12 Příspěvek od lopez »
No u kámoša som videl DPS chemicky niklovanú a vyzeralo to viac ako dobre. Zato ma napadlo či by to nebolo dobré aj na hrot?
Niečo takéto to bolo.
https://www.ges.cz/sk/niklovaci-lazen-n ... 00031.html
Píše sa tam že je to roztok Chlorid nikelnatý 6H2O 15-18%
Galvanika + DPS je trochu problém - lebo je potrebné v podstate všetko vodivo prepojiť ak na to má nikel "sadnúť".
Ten Chlorid nikelnatý za získa aj rozpustením niklu v HCL. - čo je v podstate lacné a bežne dostupné. :D
#13 Příspěvek od Celeron »
Kde je běžně dostupnej nikl v malým balení? Práškovej jsem neviděl už léta. To už je jednodušší sehnat titan nebo hořčík.
lopez
#14 Příspěvek od lopez »
No rozpustiť to už z niečoho poniklovaného trebárs. Ja som to tak myslel.
Ved na ten hrot stačí možno pol deci.
#15 Příspěvek od Celeron »
No ono je trochu obtížný zjistit jestli pokovení nějakýho předmětu je nikl nebo něco jinýho.
Zpět na „Elektrické nářadí“
