Ako napojiť 3 TV na DVB-T? Bude to fungovať?
Pwn3r
#1 Příspěvek od Pwn3r »
pozdravujem
potrebujem poriešiť v domacnosti 3 televizory na jednu antenu, momentalne je napojeny jeden tv na antenu (obrazok 1),
potrebujem dopojiť ku antene ďalšie 2 tv, problem je v tom že antenu potrebujem napajať od 1 televizora po jednom kabli, nemožem ju napajať priamo pri antene lebo nieje tam elektricky privod a každy kabel ku televizii ide odlišným smerom od anteny takže sa to rozvetvuje po dome, (obrazok 2) špekuloval som nad jedným zlučovačom/rozbočovačom signalu http://www.avelmak.sk/index.php?lm=664&pg=det&article=39628 no nesom si isty či to bude fungovať skuste mi poradiť popripade ešte či by nebolo lepšie niečo taketo http://www.avelmak.sk/index.php?pg=det&article=70626 a či adapter napajaci bude postačovať keďže je 100mA
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud máš dostatečnou sílu a kvalitu signálu z anteny není problém . Já to takhle mám na čtyři .
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
Tak jak to máš nakreslené to bude fungovat.
Vzhledem k tomu, že je zesilovač v anténě, jeví se další zesilovač (7 dB) zbytečný.
Zesilovač v anténě by mohl ztrátu cca 8dB pokrýt.
Jodr
#4 Příspěvek od Jodr »
Byl jsem taky před volbou dva TVP dvě anteny nebo jedna antena a nějak signál rozdělit. Rozvod signálu bez zesilovače. Odbočka přes odbocovač signál kriticky zeslabila . Nakonec jsem udělal v rychlosti prasečinu u které nakonec zůstalo (už více jak tři roky). V příhodném místě jsem na průběžném kabelu odhalil střední žílu a přes kondenzátor připojil další kabel. Stínění samozřejmě na stínění. A teď fachmani antenáři do mně...
Pwn3r
#5 Příspěvek od Pwn3r »
adapter bude postačovať? netreba silnejši?
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
pokud stačil dosud bude stačit i potom. Použité rozbočovač jsou pasivní, tedy nespotřebovávají žádnou energii.
Pwn3r
#7 Příspěvek od Pwn3r »
dakujem za spolupracu :wink:
