trafko
right13
trafko
#1 Příspěvek od right13 »
cuzz vsetci.potrebujem vediem ako mam zapojit odelovacie trafko do nf zosiku,je to teslacke,pouzivaly sa v roznych moduloch ,je v zeleznom vajci vo vnutry s medenym tienenim pozri totohttp://i80.photobucket.com/albums/j177/right13/2.jpg
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Sorry, the page you requested was not found
right13
#3 Příspěvek od right13 »
upravene :D
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Co na tom řešíš, ty vajca nejsou zapojené ? Nech tu AZK220 na pokoji....
right13
#5 Příspěvek od right13 »
ale,ja vobec nemam doma tu azk-ten obrazok je tam preto aby ste videli o co sa jedna..mam doma tych trafiek 8 a preto chcem vediet ako to zapojit
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Jo ták.... a to je takový problém změřit, kde mají který vývod a jaký mají převod ? Leze z toho 5 drátů, čili práce na 10 minut max.
pole
#7 Příspěvek od pole »
right13 : ak nepotrebujes vsetkych osem . Take 4 ry by som odteba kupil. Surne potrebujem. Mato
right13
#8 Příspěvek od right13 »
mozme sa dohodnut,ale chcem vediet ako sa to zapaja,vzivote som nezapajal odelovacie trafko,tak mi tu netrep ze je to praca na 10 minut,ked ja to neviem ale radsej daj nejaky nakres,teorreticky viem,ale prakticky nie,je tam 5 dratov,z toho jedna je ze,primar sekundar,zem na zem som pochopil,ale co dalej?
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Těch traf je nejméně 12 typů, kdyby ses laskavě uráčil napsat aspoň typ a barvy vodičů, když teda po někom něco chceš. Celý svět čeká na to, aby okamžitě napsal veškeré informace, jak chceš.
BTW, údaje těch traf jsou někde na www. aldax.cz
right13
#10 Příspěvek od right13 »
z jednoho dokazem vycitat ,5 drotikov,Modry zeleny cerveny cierny biely(zem)...druhe ma modry biely sivy cierny cerveny...abydva musia mat rovnake farby? na aldaxe som nasiel co by to mohlo byt 3AN670 66 1,5:1 vstupní linkový 600ohm, kryt vejce, pro výkon. stojany s paralelním chodem /tl. vinutí/tusim ze toto,aj ten pomer by sedel
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Takže to musíš stejně změřit, barvy jsou nestandartní.
right13
#12 Příspěvek od right13 »
ok,uz mam dve rovnake...ide mi o to,ci vyvody primaru spojit a tam dat jeden kanal,zem na zem,sekundar vystup,tiez spojene vyvody,alebo sa to mam zapojit inac..
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Nechápu dotaz.
right13
#14 Příspěvek od right13 »
nakreslim to
Zpět na „Součástky“
