telefon LENOVO A328 oprava
#1 Příspěvek od ok1hga »
PCmaniac99
#2 Příspěvek od PCmaniac99 »
Format EMMC jsi zkousel? ale pozor můžeš přijít o IMEI ale i to se prej dá opravit.
Pokud Ti to blbne po přehrání softu tak by to taky mohl bejt nevhodnej scatter file.
#3 Příspěvek od ok1hga »
ne, závadu to mělo, už když jsem to od dcery dostal . . .
po zapnutí naběhlo logo LENOVO, ale po chvilce (cca 15 vteřin) to zhaslo a za dalších 10 vteřin se znova objevilo logo . . . a tak pořád dokola.
Na dvojhmaty a nebo trojhmat to nedělalo nic.
Nakonec už to nešlo ani vypnout, jen vyndat baterku . . .
stahl jsem si několik různých SW, ale po proběhlém flashování, se to chovalo stále stejně.
tak jsem udělal kompletní formát a od té doby to nedělá vůbec nic . . .
nenaběhne ani logo.
potřebuji poradit, jestli to má HW nebo SW závadu . . .
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Nedávno jsem zrovna tenhle krám řešil taky, začalo to tím, že občas, pak většinou a nakonec už vůbec nenabootoval, zůstalo viset logo. Tak jsem to flashnul, telefon asi měsíc chodil a pak začal hlásit prý něco s bluetoothem. Když se ke mě opět dostal, tak už zase nabíhal jen po logo. Tak jsem ho zkusil znovu flashnout a telefon totálně umřel a už nejde ani zapnout. SP Flash toolem lze zformátovat flashku, lze nahrát a zverifikovat preloader (ten je totiž v oddělené části flash), ale nelze už nahrát a úspěšně zverifikovat nic dalšího. Co jsem googlil, tak dle mého názoru to zabalila flash, přešla do read only režimu a je vymalováno. Strávil jsem na tom dost času, přestalo mě to bavit, tak jsem to vrátil majiteli nevyřešené, on se s tím smířil, protože mě zná a věří mi, že když tvrdím, že je to neřešitelné, tak to tak opravdu je :-). Smutné je, že původně se telefon opravoval kvůli rozbitému displeji, který jsem vyměnil, vše bylo chvíli v cajku, ale majitel si opravený telefon dlouho neužil a pokud je KO flash, tak je to prakticky neřešitelné. Snažit se u takového krámu měnit flashku je blbost, přehodit spolehlivě takovéhle BGAčko je stále nad moje síly a obávám se, že už to lepší nebude.
#5 Příspěvek od ok1hga »
to Zaky: takže radíš vyhodit ?
tady je vidět jak tu paměť mění . . .
https://youtu.be/EaYvAnuUwic
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Nemám patent na rozum, třeba to nějaké řešení má, já ho ale nenašel a dost dalších lidí, co se dotazují na stejnou věc na webu taky ne. Pokud je to skutečně vadná paměť, tak by to výměna měla vyřešit. Zkoušel jsem měnit jednou paměť v Samsung Galaxy S3, což nedopadlo a znovu do toho nejdu, znamená to sehnat paměť, čekat na dodání, strávit s ím spoustu času a pak si veškeré náklady zaplatit sám, děkuju pěkně :-) Třeba si jednoho dne postavím přetavovací pec a pak to třeba půjde lépe, zatím se na to ale nechystám. Uvěřitelná pouzdra jdou horkovzduchem v pohodě, do příliš titěrných nebo velkých BGA se ale nehodlám montovat.
#7 Příspěvek od ok1hga »
Zaky díky za názor,
zkusím to alespoň nahřát IR lampou . . . maximálně to poletí . . .
mám nějaké desky na kterých si to můžu odzkoušet
a pak to zkusím přímo na tom telefonu
a uvidíme . . .
#8 Příspěvek od Michal22 »
U Samsungů bývá většina BGA tmelených průhledným tmelem. Tam se Reflow nedá moc provozovat :-(
U toho Lenova nevím.
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Jenže ta pamět nemá tržené kuličky, ale má ojeté paměťové buňky, tyhle paměti mají poměrně nemalou záložní oblast pro nahražování již nefungujících oblastí a ta když dojde, tak se paměť zamkne proti zápisu a zůstane jen přístupná pro čtení, protože již není schopna dále pracovat. Takže žádné nahřívání nepomůže. U Samsungu jsem se pokusil paměť sundat a připájet novou, ale asi jsem při tom poškodil desku, to lepení čipu je špatná věc. Navíc nový čip byl nakuličkován bezolovem a na překuličkování jsem neměl planžetu, tak jsem zkusil připájet to bezolovo, sice pod tavidlem, ale ne pod dusíkem, což taky nevím, jak dopadlo, když pod to není vidět.
Heno
#10 Příspěvek od Heno »
Čo sa týka výmeny a reball eMMC, tak sa to dá, ale bez lupy alebo mikroskopu to nepojde, sú tam guličky 0,3mm !!!
