Regulace otáček pomocí termistoru (Přesunuto)
montana
chtěl bych si regulaci otáček ke dvěma ventilátorům:
https://www.ekwb.com/shop/ek-vardar-f3-120-1850rpm
za použití tohoto adaptéru 12V/3.6W jako zdroje:
https://www.conrad.cz/sitovy-adapter-voltcraft-fpps-12-3-6w-12-v-dc-3-6-w.k514219
Návod na postup jsem našel zde, ale článek je staršího data rok 2006 a předpokládám že je dělaný na jeden ventilátor.
http://www.belza.cz/pcfan/freg.htm
podobně zde:
https://www.tosi.cz/elektro/reg1.html
Ale potřeboval bych poradit jak to schéma upravit, aby bylo možné dát to na 12V a na ty dva ventilátory 2x1.44W (včetně té možnosti, že třeba nakonec poběží jen jeden ventilátor).
Také bych tam chtěl zabudovat tepelné čidlo tedy termistor. Ideální by bylo, kdybych použil dva termistory paralelně, tak aby na dvou místech v místnosti byly umístněny tyto čidla. Pokud by oba termistory zaznamenaly vyšší teplotu než je běžná pokojová teplota, otáčky ventilátoru by jeli na maximum. Když by byla teplota normální, tak by jeli na nejmenší otáčky.
Existuje nějaká stránka, kde bych si mohl najít ty součástky, které se vyrábí, aby tam byly uvedeny parametry? Jaké parametry bych měl hledat?[/url]
gepard
Použij 2 PWM regulátory - pro samostatné řízení ventilátorů. Napájecí zdroj použij spíše tvrdší - 12V/1A.
montana
Moc nechápu k čemu tam ten integrovaný obvod je? Dívám se na wiki na NE555 a zapojením mi to připomíná klopný obvod. Nemám vzdělání přes slaboproud, ale jen se o to zajímám jako úplný začátečník. Mohl bys mi vysvětlit co ten obvod v tom zapojení vlastně dělá?
A když bych použil zdroj s Imax 1A na výstupu tak nebude to žrát víc energie než 300mA zdroj?
PS: Není nutné každý ventilátor regulovat zvlášť mě stačí společně.
gepard
Obvod řízení otáček si "cucne" sám něco - řekněme pár mA, k tomu odběr těch 2 uvedených ventilátorů (2x 1,44W). Celkem by se to do těch 0,3A mělo vejít. Zdroj 12V/1A jsem uvedl jako příklad, s rezervou je lepší počítat.
kachle
https://www.eeweb.com/extreme-circuits/ ... controller
montana
A tam je výkon 2W, takže to snad bude stačit pro mě. Akorád autor píše, že na tranzistor je třeba dodat malý chladič. Já bych raději volil toto jednoduché schéma, kde jen přidám zásuvky na čidla.
montana
http://www.el-component.com/bipolar-transistors/bd139-16
co je ve schématu nemají - jaký mám vybrat místo toho?
http://www.elfax.cz/0|58|.k.A123008/
[/url]
gepard
Jo a máš vybrané 4-pinové! ventilátory ... tak pozor na jejich zapojení.
montana
BD435G, 437G, 439G, 441G
jsem pochopil
Collector−Emitter Voltage
VCEO
32V, 45V, 60V a 80V což stačí ve všech případech.
VCBO to samé.
Emitter−Base Voltage VEBO 5.0V
Collector Current IC 4.0A
Base Current IB 1.0A
Total Device Dissipation
@ TC = 25°C
Derate above 25°C
PD
36
288 (toto nevím co znamená)
Ale dole je Thermal Resistance, Junction−to−Case RJC 3.5 °C/W
Což chápu tak že při domovní teplotě 25°C + ~4W*3.5 = 25+14 = 39°C
Případně s 2x1.44W mi to vychází na 35°C.
Ten adaptér 12V/300mA myslím že bude stačit.
Jestli to tedy správně chápu, tak to celé bude mít spotřebu ~4Wh.
PS:
To je blbé že je tam tak velká zásuvka na ventilátor.
montana
gepard
montana píše:Jak zjistím jaké napětí bude mezi bází a emitorem?
No u těchto trandů platí cca max. 0,7V BE (přechod BE). Při překročení jeho limitů Ube a Ibe (viz. datasheet) odejde do křemíkového nebe. Proto musí mít v bázi odpor.
montana
nekmil
montana
