2G / 3G / 4G síť
petula
2G / 3G / 4G síť
#1 Příspěvek od petula »
zajímalo by mne, zda existuje nějaký testovací software , ideálně pro wokna, který by běžel v pozadí a testoval aktuání připojení počítače do mobilní sítě přes USB modem, zda to připojení běží v 4G nebo jen 3G nebo ani 3G.
Také, zda takový software pro pro android pro ty rádoby chytré telefony.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
pro usb modem to obvykle umi aplikace od operatora dodana k modemu a androidi telefony to umi nativne zobrazovat v rolete...
czatlantis
#3 Příspěvek od czatlantis »
do mobilu (Android) Netmonster (česká aplikace a ve spojení s databází z gsmwebu umí po stažení databáze zobrazovat i jméno a umístění buňky)
Pro fajnšmekry s rootem a podporovaným mobilem pak Network Signal Guru - tam se zobrazují i hooodně podrobné informace o síti a umí i zásahy do nastavení ve smyslu třeba výběru frekvenčního pásma LTE
petula
#4 Příspěvek od petula »
o mobilním telefonu neuvažuju. Spíše o USB Huawei E3372 nebo možná tablet. Takže mi jde v prvé řadě o takévý software pro E3372.
Standa99
#5 Příspěvek od Standa99 »
Tablet se dá pořídit rovnou na SIMku a nepíšeš, na jakém systému ten Huawei E3372 bude připojený. Tady je video z Win7, kde je patrno, k jaké síti je připojený (LTE).
Dnes jsou většinou USB modemy připojeny přes RNDIS, tak netuším, jestli by na něj šly poslat AT příkazy? Kdyby jo, tak by to šlo nejspíš přes nějaký zkontrolovat.
Na Androidu je signalizace (jak už psal keemo) ve stavové liště, nebo se to dá zkontrolovat i příkazem:
Kód: Vybrat vše
shamu:/ $ getprop gsm.network.type
LTE
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
Osmdesat
#6 Příspěvek od Osmdesat »
Typ připojení lze zjistit AT příkazem.
Pokud trochu programuješ, můžeš si napsat aplikaci.
https://stackoverflow.com/questions/24841424/at-command-to-identify-connection-type.
Jinak druh připojení také barevně indikuje kontrolka na modemu.
czatlantis
#7 Příspěvek od czatlantis »
E3372 umí AT příkazy (aspoň ty co mám já - od Tmobilu po připojení do mikrotiku běží jako COM port a vytáčí se tam PPP spojení), v Mikrotiku se dokonce zobrazuje číslo buňky v HEX (dá se pak dohledat na gsmwebu co je to zač)
Taky to umí napevno změnit režim a/nebo frekvenci sítě, víc zde třeba
http://www.prepaidgsm.net/forum/archive ... -8627.html
