Prvotní přihlášení na Android
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Mám tu Samsung Galaxi A5 po výměně baterie a resetu. V procesu prvotního přihlášení (dělám bez SIM bo se nevejde) nastavím místní WiFi, zadám gmail účet a heslo (správné, na webu akceptované).
Mobil se vrátí o dva kroky zpět a napíše "Zařízení bylo resetováno. Přihlaste se pomocí účtu, které bylo s tímto zařízením dříve synchronizováno."
Točím se na fleku.
Google web ten mobil vidí a čas změny/nalezení odpovídá.
Dostanu se dál bez SIM. Dělám chybu jinde?
Zkusil jsem i Zapomenuté heslo a následné zadání Google kodu, Načtení továrního nastavení, a nic.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
kulikus píše:Zařízení bylo resetováno. Přihlaste se pomocí účtu, které bylo s tímto zařízením dříve synchronizováno."
Mel jsi v tom svuj ucet? jestli ne, mas to napsano viz vyse. Zadat ucet predchoziho majitele. Zadna jina cesta neexistuje.
Standa99
#3 Příspěvek od Standa99 »
Tohle už jsem asi kdysi zažil, pokud bylo 'tovární nastavení' uděláno se systému, stačilo ho udělat (wipe data/factory reset) před startem systému z recovery (většinou se vyvolá pomocí power+volume down nebo up).
https://www.youtube.com/watch?v=nA2eUek1H0I
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
wipe data/factory reset jsem už dělal a je to stejné. Je problém, že mám stejný google účet už na jiném androidu?
vladodyno
#5 Příspěvek od vladodyno »
Zadaj do Googlu: FRP baypass
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Vypadá to dobře na videu...
Naposledy upravil(a) kulikus dne 30 dub 2018, 10:13, celkem upraveno 2 x.
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
Standa99 píše:Tohle už jsem asi kdysi zažil, pokud bylo 'tovární nastavení' uděláno se systému, stačilo ho udělat (wipe data/factory reset) před startem systému z recovery (většinou se vyvolá pomocí power+volume down nebo up).
Presne naopak. :D kdyz jsi odebral ucet z telefonu a pak jej z menu uvedl do tov. nastaveni tak pak sel telefon dal pouzivat. Jakmile jsi udelal "trojhmat" zvenci tak papa:D
Jo a na ten FRP bypass bych se moc nespolehal, novejsi verze systemu to jiz maj osetreno a nedostanes se tam :D ->vlastni zkusenost.
Standa99
#8 Příspěvek od Standa99 »
Možné je všechno :) , když by byl účet odebrán korektně, ale já to asi dostal už po továrním nastavení ze systému a to z recovery tehdy pomohlo.
Teď budu přemýšlet nahlas, je to nejspíš ochrana proti odcizení, kde v novějších systémech bude hůř překonatelná a někde to provázaní na účet bude uloženo. Pokud by se tam nahrál jiný recovery (např. TWRP), tak s tím se dá smazat cokoliv, ale nesmělo by se to přehnat, někde je uloženo IMEI (nejspíš někde ve /firmware jako soubor(y) efs*.bin/img), ale to se dá v TWRP zálohovat.
Jako další možnost bych zkusil přehrát ROM, tím by se měl obnovit celý system partition a možná to pomůže.
Takhle to mám v androidu 8.1:
Kód: Vybrat vše
df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                 1.4G  504K  1.4G   1% /dev
/dev/block/mmcblk0p41 1.9G  1.3G  579M  71% /system
tmpfs                 1.4G     0  1.4G   0% /mnt
/dev/block/mmcblk0p42  26G   14G   12G  55% /data
/dev/block/mmcblk0p38 248M  224K  248M   1% /cache
/dev/block/mmcblk0p1  106M   60M   46M  57% /firmware
/dev/block/mmcblk0p26 928K  236K  692K  26% /persist
/dev/block/mmcblk0p21 799K  795K  4.0K  100% /fsg
tmpfs                 1.4G     0  1.4G   0% /sbin
/dev/block/loop0       59M   60K   59M   1% /sbin/.core/img
/data/media            26G   14G   12G  55% /mnt/runtime/default/emulated
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
Ano, je to ochrana pri odcizeni. Ten zaznam o resetu telefonu je veden na servrech google, nikoli v telefonu. Ta hlaska se objevi az kdyz telefon pripojis k siti... neni znamo jake udaje ten zaznam obsahuje.
kulikus
#10 Příspěvek od kulikus »
Zatím jsem nenašel postup, který by fungoval.
Zkusil jsem update FW, neprošel.
<ID:0/006> Odin engine v(ID:3.1301)..
<ID:0/006> File analysis..
<ID:0/006> Total Binary size: 2739 M
<ID:0/006> SetupConnection..
<ID:0/006> Initialzation..
<ID:0/006> Get PIT for mapping..
<ID:0/006> Firmware update start..
<ID:0/006> NAND Write Start!!
<ID:0/006> SingleDownload.
<ID:0/006> boot.img
<ID:0/006> cache.img
<ID:0/006> cm.bin
<ID:0/006> hidden.img
<ID:0/006> FAIL!
<ID:0/006>
<ID:0/006> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Mobil:
SYSTEM STATUS: Official
FRP LOCK: ON
Secure download. Enabled
Načítám to do Odin3 jako AP. Ostatní jsou prázdné.
Mobil spadl původnímu majiteli ze schodů, rozbil se zadní kryt a chcípla baterie, takže to skončilo opakovanými rebooty kvůli podpětí. Namontoval jsem novou baterii a je to OK. Původní google účet však neznám.
V mém google účtu mám tento telefon už dvakrát a nevidím tam možnost ho odstranit.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 30 dub 2018, 11:10, celkem upraveno 1 x.
Standa99
#11 Příspěvek od Standa99 »
Bude otázkou, jestli ta ochrana je u googlu nebo v telefonu, ale nejspíš na obou místech? Ale většinou se řeší, jak to odstranit v telefonu. U těch Samsungů to vypadá asi na nějakou rozšířenou ochranu novějších telefonů (security u1 u2 u3 u4).
kulikus
#12 Příspěvek od kulikus »
An error has occurred while updating the device software...
Tak jsem asi došel.
JiriTom
#13 Příspěvek od JiriTom »
Ještě bych zkusil nahrát instalační balíček na SD kartu a instalovat systém z ní. Předpokládám že rozlišuješ Galaxy A5 a Galaxy A5(2017). Jsou to různé mobily. :)
kybl
#14 Příspěvek od kybl »
Pokud mohu říci svou zkušenost,jeden pokus blbě a je vymalováno.
Trojhmatem ten telefon zabiješ úplně. Měl jsem taky A5 nakonec skončila v servisu a vše ok.Naštěstí to bylo na záruku.
Roman
bootwin
#15 Příspěvek od bootwin »
Dělal jsem už několik Samsungu a myslím,že i A5 a přes FTP bypass to běží normálně,jen se musí flesnout starší ROM a pak přes FTP bypass to jde
