Problem s propojením dvou televizoru
at1
Eleman
jezevec
- Hlavní moderátor
at1
at1
jezevec
- Hlavní moderátor
at1
at1
jezevec píše:Možná je KO ten spínací tranzistor v STB pro napájení antény.
Jestli bylo někdy zapnuto napájení antény, tak po připojení ext. napájení to nepřežil.
Předpokládám, že snížení napětí se projeví až po připojení STB, pak je rozbočovač OK.
Ano jeto až po připojení STB ne nebylo ale pokud to dam na jiný STB tak je to to samé i když připojim přes kaox Přenosnou lcd telku
lumca
at1
- Významný člen
- Administrátor
Potřebuješ rozbočovač průchozí pro napájení jen od jedné televize, třeba Teroz 102, Ivo I-034P a ještě několik dalších.
Jo, a smazal jsem ti citaci celého předchozího příspěvku jako zbytečnou. Viz Pravidla
at1
ZdenekHQ píše:U těchto se odlepilo zadní víčko a přidal kondík. Tím se oddělila DC složka. Navíc výhoda F-konektorů je v tom, že nevypadnou. Nevýhoda je, že ty výlisky bývají pěkně mizerný a to uvnitř taky není žádnej zázrak.
Diky mo tuto upravu s tim kondikem neznam jak velky kondik tam má bejt a kam ho připojit diky moc
- Významný člen
- Administrátor
Jestli jsme se s Lumčou trefili do příčiny, ověříš snadno: tu televizi, která ti zruší příjem, připoj třeba přes filtr plášťových proudů, možná tím zabiješ dvě mouchy jednou vanou:
Když tím bude problém vyřešený, můžeš to tam nechat a netřeba shánět jiný rozbočovač vůbec.
