Titulky na DVB-T2
monterjirka
Titulky na DVB-T2
#1 Příspěvek od monterjirka »
Mám tu Set Top Box OPTICUM, umí DVB-T2, funguje slušně...
A ten fotbal je v HD trochu lepší, "ciltivěji komprimovaný"...
Ale šíleně mě vytáčí jedna věc.
Koukám na ČTsport a zapnou se titulky. Tlačítkem SUB přejdu na volbu, kde se to dá vypnout. Jenže přepnu kanál a vrátím se na sport a jsou tam zase.
Dokonce stačí, když o přestávce přepnou do studia a titulky se zase objeví.
Nemáte někdo zkušenost jak to opravdu "vypnout", zablokovat?
Nagant
#2 Příspěvek od Nagant »
A co je to přesně za typ?
A jaký je tam firmware?
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
OPTICUM Lion HD265 Plus
Model MSA3Z173_DVBT2
SW verze: dvbt2_V1.2.2
HW verze: MPEG_29G V1.0
Tak se mi už minimálně po 5. za dnešní večer přepnul program na pozici 1
Že by to bylo něčím "jiným"?
Že by to mělo souvislost s tím, jak se mi už několikrát přepnul program nebo vypnula jiná TV?
BIDLO
#4 Příspěvek od BIDLO »
Válčím úplně s tím samým, byť je to jiný STB. Titulky které se především na ČT programech vždy po přepnutí jinde a návratu zpět vždy vrací zpátky. A to občasné přepnutí na jiný program jakbysmet. Naštěstí mě ten box nic nestál a vzhledem k uvedenému putoval k pergolové TV.
A co s tím? Tady může pomoci jedině jiná verze FW,samozřejmě pokud existuje a tento problém řeší.
Ještě dovětek: Jak se dívám tak ten Lion je osazen úplně stejným čipem jako ten můj zázrak, konkrétně MSD7T45 od firmy Mstar. Tím je asi bohužel vysvětleno vše.
Nagant
#5 Příspěvek od Nagant »
monterjirka píše:OPTICUM Lion HD265 Plus
Snad už existuje verze 1.2.6.
Zda ale nějak řeší uvedený problém, či zas nepřinese nějaký jiný, nevím.
BIDLO
#6 Příspěvek od BIDLO »
Na ten Lion jsem našel verze 1.2.4, 1.2.6 a 1.3.0. Ovšem zda-li to některá verze řeší netuším, to by musel Jirka vyzkoušet, do toho mého přijímače naládovat nejdou.
